标题: DELL外星人 M14 X R2加电不显,0.2维修 [打印本页]
作者: zhshch1236    时间: 2015-12-11 15:13
接到老客户从成都发来DELL外星人 M14 X R2  先加电  电流跑到0.2不到。自己动手拆机,先目测主板,  惊奇的发现主板上电子原件被拆了一个Q26     另外QS1也是烧坏的。打电话给客户报价  400大洋。客户同意了。于是找到图纸, 补上Q26  5V后继MOS管。    换上QS1这个六角MOS管。 两个MOS管都是从联想Y450上拆下来的。然后加电测试 。亮机了。然后装起硬盘测试 。
大问题来了。开机以后到WINDOWS滚动条后黑屏电流0.7      真是怪事了。
然后接下来   装系统  装驱动。和种装。始终没办法。
再拆机仔细看  显卡背后的+1.05VSDGPU   电压的保险也被干了。
再找个保险装上去,,,,,,,,此机修复最后献上此机的三个BIOS和图纸
U36.rar
52.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u48.rar
3.22 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U604.rar
785 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 15:22
楼主眼力太好了,估计是查电路查出来所缺的元器件
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-11 15:24
磨子桥这边没修好吗
作者: you5841314520    时间: 2015-12-11 15:24
哈哈。我也有一块,我的是被摔了的,内存槽被摔坏了,换内存槽,机子可以点亮,上两个内存,不亮测试内存阻值有一个型号没有值,压住CPU座有了,继续换CPU座,换了  n多座子不行,最后直接值球,解决问题,
作者: you5841314520    时间: 2015-12-11 15:25
修这块板子工程好大啊。
作者: you5841314520    时间: 2015-12-11 15:29
清风a小丫 发表于 2015-12-11 15:24
磨子桥这边没修好吗
吖    你在磨子桥吗,
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-11 15:34
you5841314520 发表于 2015-12-11 15:29
吖    你在磨子桥吗,
没有了回彭县了
作者: zxszmca    时间: 2015-12-11 15:39
估计又是价钱没谈妥惹的祸
作者: xaiolong    时间: 2015-12-11 15:39
这是报完价不休的机子吧
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-12-11 15:51
楼主在疯狂了,这样被同行搞过手脚的机器都
修好了,不简单了,值得学习。
作者: 修手机的小张    时间: 2015-12-11 16:03
楼主很牛学习了
作者: huadong0115    时间: 2015-12-11 16:15
又是一个破坏的
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-2 14:34
谢谢分享的bios
