标题: 联想Y470本地网卡打X号 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-11 13:09
标题: 联想Y470本地网卡打X号
机型:联想Y470
版号:LA-6881
故障:本地打X号,不能上网
维修过程:观察网线接口金属针脚松下去
于是更换网口
故障还是依旧,接下来换网桥、网卡、刷BIOS,故障还是依旧
真心的没思路了,有思路的大胆发言吧
断线、以及网卡、网桥、网线口、系统等试过的故障就在不要回答了
是不是太简单的故障啦,高手不要喷呀 ,认真回答吧,
补充内容 (2015-12-19 09:06):
很遗憾的回复大家,机器没有修好,发完帖子第二天客户着急用机器,把机器带回去了,说闲来在带来,我想那都是后话啦
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-11 13:11
你就是不打算换个南桥试试?
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-11 13:13
蓝冰心 发表于 2015-12-11 13:11
你就是不打算换个南桥试试?
网卡正常识别呀,跟桥没啥关系吧
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-12-11 13:14
没其他的办法的话,换南桥试试吧,
作者: 董永祥    时间: 2015-12-11 13:17
网卡晶振正常不
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-11 13:22
董永祥 发表于 2015-12-11 13:17
网卡晶振正常不
网卡正常识别
作者: cjrr    时间: 2015-12-11 13:24
打X不一定是电路有问题啊,你不用进系统,插上网线,机器亮机了看看网口上的灯会亮不,红色灯能不能闪啊,闪的话网络是好的,不闪的话,网口到网卡的线路确认OK吗?在量量网桥对地的75欧电阻是否是好的,在系统里看网卡识别正常网卡为必是好的,有条件就先换一个吧,除了这些好像没招了
作者: 511847499    时间: 2015-12-11 13:26
usb 网卡  呵呵
作者: 過客    时间: 2015-12-11 13:27
要不要考慮用外接網卡吧,不然實在是沒招了
作者: 過客    时间: 2015-12-11 13:28
作者: 2824954931    时间: 2015-12-11 13:32
在换个接口 试试
作者: you5841314520    时间: 2015-12-11 13:38
应该是网卡接口到网卡芯片线路有问题吧
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-11 13:40
同意7楼,还有在系统下不能识别的话还有一种 就是双工速度需要改一下
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-11 13:41
cjrr 发表于 2015-12-11 13:24
打X不一定是电路有问题啊,你不用进系统,插上网线,机器亮机了看看网口上的灯会亮不,红色灯能不能闪啊, ...
谢谢,回答很OK,一开始没注意指示灯,因为网口明显的沉下去,换了后指示灯不亮,我在想想办法
作者: 永恒红魔    时间: 2015-12-11 13:41
终极模式,买个USB的把网卡口拆了改进去
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-11 13:44
这是N年前的维修方法了,感觉不实际
作者: 董永祥    时间: 2015-12-11 13:52
大笨狼 发表于 2015-12-11 13:22
网卡正常识别
正常识别不一定就晶振好的。你上个27m的看看也能识别的哦
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-11 13:53
请教一下Y470改这个USB网卡你准备在哪取信号
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-11 14:02
系统、网口、网桥、线路、网卡芯片、网卡的ROM你都排除过了,又能识别到网卡,网口灯不知能否亮?
网卡各功能模块的供电3.3/1.2的都到位了吗?时钟请求信号是否正常?
作者: 大湾    时间: 2015-12-11 14:04
量一下看看氧化了没有
作者: 一样一样的    时间: 2015-12-11 14:15
7楼说的那4个75的电阻测了?
作者: bailang381    时间: 2015-12-11 14:17
先看网络灯闪不闪 或者换个接口试试
作者: K-ing    时间: 2015-12-11 14:24
打叉就是没识别到网线插入 查那几更数额线
作者: 消消乐    时间: 2015-12-11 14:32
修好了没 说说怎么修的啊
作者: zssdxx    时间: 2015-12-11 14:42
是不没焊好——
作者: okioi    时间: 2015-12-11 17:18
换个CPU试试
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-24 23:20
消消乐 发表于 2015-12-11 14:32
修好了没 说说怎么修的啊
没有修好,客户着急,把机器还给客户了
作者: 大笨狼    时间: 2015-12-24 23:21
很明显啦,改USB  必须取USB信号呗,占用客户机器上的一个U口
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-25 09:43
为什么不从扩展取信号。。跟USB是一条总线啊
取USB不就浪费了一个USB孔么。。客户没意见?
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-25 10:51
修不好,改一个USB网卡
作者: chenjsj    时间: 2015-12-25 11:05
你可换过系统
