ZXCVWtest
标题: 技嘉 GA-8IPE1000-G C1 故障 [打印本页]
作者: 霹雳    时间: 2009-2-3 21:33
技嘉 GA-8IPE1000-G C1 故障是内存方面的问题吗  如何查?请指点
作者: 军★军    时间: 2009-2-3 21:58
先换内存条看看   在检查供电 时钟  排组 看看是不是北桥  CPU座  I/O  BIOS(最后检查)
作者: 友邦电脑维修    时间: 2009-2-3 22:51
内存电压有2.5的话
就刷BIOS咯
作者: 霹雳    时间: 2009-2-4 08:45
军★军 发表于 2009-2-3 21:58
谢谢 内存换过  电压 时钟正常   如何判断北桥  cpu座的问题啊
作者: 霹雳    时间: 2009-2-8 12:13
南桥虚焊  加焊ok
作者: 睬鸟    时间: 2009-2-8 17:43
首先要测量北桥的电压是不是正常的
看北桥上面的小电容是不是短路如果短路就一班是北桥挂了
