标题: TOSHIBA L55-A5284,10分钟左右自动重启 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2015-12-11 12:36
TOSHIBA L55-A5284,板号:CR10FT-6050A2556601-MB-A02,待机正常,触发跳变到正常显示,进入
系统10分钟左右自动重启,用U盘PE系统也一样。刷写BIOS无效,CPU上面加片铜片处理后正常使用不
再掉电重启。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 12:39
这个故障也是奇葩啊,还没遇到过
作者: 744193807    时间: 2015-12-11 12:43
就是温度造成的呗,鲁大师压力测试一下没问题的话就OK
作者: xaiolong    时间: 2015-12-11 12:47
amd的话加焊桥试试
