东芝A200,电流0.4不显示,板号:6050A2120801-MB-A02
njh184295572
2015-12-11 12:18
昨天上午同行送来一笔记本一主板,催着快点修扔下就走了,啥毛病都没说。笔记本是东芝A200,拿来直接上电,电流到0.4不动,想想这机子有大电容,白捡啊!
拆机,当拆开C壳的那一刹那,傻了。
大电容被人改过,还是用4个330改的,旁边角落一小电阻还失踪了,CPU供电芯片U5还被换过,不过引脚锡拖得挺好,光华饱满。其他地方还好,没维修的痕迹。
修吧,拆出CPU和内存,全板打值,正常但又感觉哪里不对,说不上来,打值时看到电感L15周围有点脏,洗板水清理了下。直接用6个330改回大电容位置,缺的小电阻是56Ω的,在别的板上拆了一个补上。装上内存CPU上电,还是0.4,测得CPU供电没有,电感L15(桥供电)也没有,其他电压正常
先从CPU供电下手,原先CPU供电芯片U5被人换过,测U5供电脚37脚vcc 5v, 28脚pvcc2 5v, 33脚Pvcc1 5v,都正常,测开启脚EN 0V,不正常。R139两端都为0V
追查来源,EN脚VCCP-PG来自U24的6脚PG,U24正好是桥供电,经过L15产生VCCP,查其工作条件,供电4脚1.1V不正常,正常应为5V, 10脚5V正常,R396一端5V一端1.1V,量阻值,无穷大,此电阻为10欧姆,在料板找了个换上,在通电,L15测得1.07V,CPU供电也出来了,电流跑到0.8不动,悲剧,再打值,全板正常,电压也都出来了,上迅维一搜,还真有一哥们和我一样,
http://www.chinafix.com/thread-727341-1-1.html
,照他的思路,先换CPU,电流是上去了,电感响了,那噪音。。。接着把厂家偷工减料的C613 C598用两330电容补上,噪音没了,换上原来的CPU,上电完美亮机。
小阿超
2015-12-11 12:30
修的很给力,大致看明白了,非常感谢,给你加分
limingyue
2015-12-11 12:52
机子问题有点多,一步一步的查,不错
188559878
2015-12-23 15:18
楼主技术很给力 佩服
齐齐哈尔
2015-12-23 15:21
技术不错呀,修的很好
