标题: 请教下这个屏幕还能修吗 [打印本页]
作者: 冰封赋    时间: 2015-12-11 11:58
标题: 请教下这个屏幕还能修吗
刚换下来的S6屏幕,内屏是好的,但不知道怎么回事下面有点白光,不知道这个还能交换吗,或者哪位大神可以修这个白光呢
作者: 冰封赋    时间: 2015-12-11 11:59
内屏左下角有点光
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 12:06
这个没得救了,内屏不坏还可以压压屏
作者: 党华    时间: 2015-12-11 12:15
内存有白光的不能交换了。换总成吧。
作者: 成霸天下    时间: 2015-12-11 14:27
自己用不介意的话,自己试着拆吧。
作者: juzhigng    时间: 2015-12-11 22:30
只能换总成,三星的吧?600左右
作者: 星晟--张    时间: 2015-12-12 09:45
能修 要去【迅维】买贴屏机  才行,  没工具的修不了
作者: 星晟--张    时间: 2015-12-12 09:47
还用个办法  你可以试试,用BGA焊台,只用下面加热  拿跟线丝慢慢的往下啦。------有很大风险!!!
作者: siyuandiannao    时间: 2015-12-12 17:55
没得修,只有换,可以作为试机屏
作者: yblnm    时间: 2015-12-22 18:06
应该是内屏也有问题了
作者: 二年级    时间: 2015-12-22 18:40
有白光了就是屏的问题了,修不了了!
作者: 15108092366    时间: 2015-12-23 12:17
坏掉了没救了
作者: qsmy100    时间: 2015-12-23 23:07
这个修不了了  应该是撬的 时候 不小心 伤到了吧
作者: yuchangtai    时间: 2015-12-24 22:48
内屏也有问题了,如果不是很计较的话,可以换玻璃用。
