标题: B460待机0.07求助 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-11 10:41
标题: B460待机0.07求助
B460待机0.07 无3V 5V,线性电压和3V5V电感阻止都正常,51123  18脚ENC只有0.7V,求助哪位兄弟修到过吗
作者: lixuetong    时间: 2015-12-11 10:45
用手摸摸整板看哪里发烫就修哪里。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 10:50
待机芯片的条件都满足吗,看一下会不会是通病
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-11 11:04
不是通病,51123发烫,可是线性3V 5V阻止都正常,也有电压,不出3V 5VPWR  ,但是也没短路
作者: 一个。    时间: 2015-12-11 11:26
追查  18脚   1  6脚有木有电压
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-12-11 11:43
观察左下角那个易被氧化的电阻正常不
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-12-11 11:47
通病  论坛有自己看
作者: mjh0755    时间: 2015-12-11 12:16
这个机不触发不是BIOS问题多吗?还有就是51123边上容易腐蚀,再还有就是CPU电压,再还有就是PCH容易短路。
