标题: 苹果笔记本公共端大短路 烧机烧不出来为啥呀 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-12-11 10:10
  如题  接修一台苹果A1465公共端大短路,烧机为啥烧不出来 或   难道要一个一个下掉吗
作者: 873808892    时间: 2015-12-11 10:21
应该是一个小贴片,注意小电容。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 10:22
有些板层短路也是烧不出来的,看你烧的地方有没有烧对哦
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-12-11 10:26
几安啊,5安就打出来了
作者: linmuchao    时间: 2015-12-11 10:26
看对地值,要是为0就看电容,找个放大镜一个一个找,没找到就只能一个一个拆
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-11 10:28
苹果公共点短路不好烧,先检查CPU供电这块滤波电容及MOS是否正常。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-11 10:30
先看滤波电容用没坏的
作者: 马啊    时间: 2015-12-11 10:40
电流大点 时间稍长点 慢慢摸 只要板层不短 不是认为短接 总能烧出来的
作者: intel221    时间: 2015-12-11 11:05
可能是小电容短路了  所以  一个一个  拆查
作者: blmama    时间: 2015-12-11 11:11
应该是板层短了
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 19:39
那就把铁乌龟干掉吧
作者: chaixinli    时间: 2015-12-18 10:59
学习下
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-18 11:06
烧机有时电流很大  却摸不到发烫的地方
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-12-18 12:09
电流大没温度多数是板层短路,零件短路的话电流大就发热了。电流够大的话板层也会发热。
作者: 山布    时间: 2015-12-18 12:20
加大电流  肯定能烧出来
作者: xw1213008    时间: 2015-12-18 12:36
公共点去的太多了。可先限流来摸全板发烫发黑处。
作者: gang886886    时间: 2015-12-18 12:48
烧鸡有技巧 电压14V 限流2A 用手背去感觉温度 一定要静下心去摸 能烧出来的
