标题: 陈菜鸡维修之华硕进水K46CM [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-12-11 10:00
标题: 陈菜鸡维修之华硕进水K46CM
请点击播放:
(帖子比较长,如果新手有不懂得可以提问,我会一一回答。不过这个是比较简单的了)
各位早,最近全国普遍降温,请有老婆的抱紧老婆,我要开始摇微信了。
机器是昨天到的
版号:K46CM R:2.0
拿来的时候还是接着电池通着电
直接拆机吧
拆开目测看下
EC附近有腐蚀 CPU供电 内存供电有腐蚀
不是特别的严重,只是有一些电阻腐蚀
必须要更换那种
这样只有点位图没图纸的话就很麻烦了
没办法修
把进水腐蚀的地方全部处理好
上电
0.2XX
摸了下待机芯片RT8206
烫烫的
测量5V线性 5V 3V 都没短路
换个芯片还是一样,忽然想到线性的5V会通过5脚的管子转换出3V线性给EC待机供电
测量下确实短路了
但是有个很奇怪的:我测量短路,我用烧鸡方法却不短路,等我烧鸡一次后我再通19V上去,待机居然正常了,而且还可以正常触发,3V线性那时对地址19左右等久一点又短路了
还是更换一个EC后待机正常300多了
通电后0.335
测量后全板电压都出来了
唯独CPU电压没出来
我以为是CPU当时换的电阻不对
找来CPU芯片的数据手册
第二脚是频率设定R2电阻损坏当时是随便找个电阻上去的,看来要找个130K电阻
换上去后依旧
然后绕了一个大圈圈一直在测CPU芯片所需的供电
而没有去测最重要的开启脚(这你敢信?因为我想当然的以为其他供电出来了,那么这个开启是肯定有的)
快下班的时候才发现是ALL_PWRGD没有,这个是所有供电正常后发出的信号来给CPU一个开启信号额
第二天一来直接去找内存供电,因为这里进水了,出问题的可能性最大
果然在一个轻微腐蚀的电阻上发现了问题
一脚是VIN 一脚是 TON,又是个频率设定脚
一边2V 一边0V
找了个600K的电阻换上后
还是一样啊
再测下这个电阻 原来断线了1脚没有19V
到这里维修基本完成了
可以亮机了
本次维修让我对TONSET脚位有了更深层次的理解
维修经验的帖子就不设权限,也给新手一个学习的机会。谢谢大家!
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-11 10:08
华硕的机子没有图纸有时候真的不知道怎么下手,不过进水的机子在进液的地方很多都是元件下面断线或者腐蚀,所以一般进液的地方要把元件拿下来确定一下在焊回去。。。
作者: 友安    时间: 2015-12-11 10:10
TON不对,电压肯定没有。TON一端接19V,腐蚀高发部位。只要是进水的这些地方必烂!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-11 10:24
图上不是1.5v吗  怎么断线又成19v了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-12-11 10:27
注意看那个1脚是有个VIN的。这个是频率设定脚由19V接一个电阻进去芯片
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-12-11 10:29
ton这种大阻值电阻一泡就坏了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-11 10:31
最后一张图看到了啊上面怎么写着+1.5v in
作者: 马啊    时间: 2015-12-11 10:33
进水机 近水处vin腐蚀断线坏电阻的千万要注意了
作者: 814043451    时间: 2015-12-11 10:52
是内存供电有问题,导致没有CPU的开启信号??难道你没有测电感????
作者: intel221    时间: 2015-12-11 10:55
楼主为什么没有分享点位图呢?但是厉害
作者: 詮釋のPL    时间: 2015-12-11 11:14
进水一般特别容易断线,贴别是电阻的一端
作者: iouss    时间: 2015-12-11 11:15
没图纸没点味 说明楼主实践经验很足  这才是高手
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-11 11:29
我感觉坛友们的技术都越来越高超了,看样子我要加油了
作者: jxc1689    时间: 2015-12-11 11:29
asus 进水还好修  上电不亮的才头疼呢
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2015-12-11 11:34
好蛋痛的华硕机子,牛逼的大师修复成功,  我作为新人要努力咯。
作者: 1230123    时间: 2015-12-11 11:37
这个也是时序的修法  内存供电不好修
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-12-11 13:13
intel221 发表于 2015-12-11 10:55
楼主为什么没有分享点位图呢?但是厉害
图纸论坛里有,不上传重复的了
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-11 13:48
一开始没去测内存供电看看正常不
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-12-11 13:56
zhouwei20 发表于 2015-12-11 13:48
一开始没去测内存供电看看正常不
供电是正常的
作者: bailang381    时间: 2015-12-11 14:21
华硕的没图纸不好修呀
作者: snzc    时间: 2015-12-11 14:44
楼主为啥叫陈菜鸡啊?难道不是菜鸟然后打错了? 华硕的要多跟饼哥学习啊,那点位图看的那叫一个神啊
作者: yushengli    时间: 2015-12-11 14:50
进水的机子容易短线,之前修过一台断线了,修好后过几天又有地方短线
作者: 包工头    时间: 2015-12-11 14:51
看样子修的挺轻松啊
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-12-11 15:00
包工头 发表于 2015-12-11 14:51
看样子修的挺轻松啊
不会啊,其实也花了一点时间。差不多两个小时啊
作者: 宏达伟联    时间: 2015-12-11 17:31
顶起  顶起
