标题: 联想M490半小时掉电求思路 [打印本页]
作者: LFB369825585    时间: 2015-12-11 09:13
标题: 联想M490半小时掉电求思路
联想M490半小时掉电求思路 掉点还能在开机 又是半小时  温度已排除  没思路啊 有说是BIOS的  在论坛下了BIOS 刷上还是一样  版号 LA48 MB11264 -1M   双bios
补充内容 (2015-12-13 10:57):
电脑报价客户不修了 谢谢论坛师兄弟 最后也没修成打算换桥试试的  问题没解决   希望以后遇到的朋友发个帖子
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-11 09:17
温控!或者发热的电阻不正常!!!!!!
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-11 09:20
用鲁大师测测,
作者: xtwx    时间: 2015-12-11 09:22
你都实地学员了,饼哥应该有教的吧
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-11 10:04
合成一下BIOS试试。
作者: wejili1122    时间: 2015-12-11 10:07
用示波器量量各大供电电容的电压波动    用手摸摸有没有芯片发烫的
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-12-11 10:07
如果每次都是半小时 还是BIOS的事
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-11 11:45
用示波器测一下所有供电是否有杂波,然后做个双通道对比,看哪个先掉
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-12-11 11:52
的撒大大爱的王道爱的爱的捱三顶五啊
作者: a88121720    时间: 2015-12-11 12:16
又是纬创的板子,感觉现在纬创的板子真是垃圾。掉电的时候测测待机还有没有。。
作者: studzeng    时间: 2015-12-12 08:40
半小时定时掉电,基本上就是bios的问题了,把me修改一下,两个bios,其中一个是me,另一个是主bios文件,
作者: studzeng    时间: 2015-12-12 08:41
可以把bios发上来帮你弄。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-12-12 10:04
换个桥试试    我也遇到个     刷了bios没效果   最后换桥就好了
作者: LFB369825585    时间: 2015-12-12 12:05
嗯 bios刷了好几个了 也找伙计合成了还是不行
作者: studzeng    时间: 2015-12-12 13:48
我刚刚修改的可以解决定时掉电和开机慢,试一试这个能用吗,不好用也别怪我,我也是网上下了备份修改的,只要刷8M的ME就可以了,4M的文件是主BIOS:http://www.chinafix.com/thread-915646-1-1.html
作者: 张晔好    时间: 2015-12-12 13:49
这机器要2个BIOS一起刷才行的
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-12 14:20
去掉所有外设,裸机试试
作者: gmajynipl    时间: 2015-12-12 14:24
这个故障应该刷BIOS会好
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-12-12 14:27
还是bios没刷对
作者: huanglong914    时间: 2015-12-12 14:42
这种问题确实有点麻烦,不过楼上赞成楼上说的,去掉外设试试
