标题: 华硕G73风扇不转问题简单解决方法 [打印本页]
作者: kenliit    时间: 2015-12-11 08:56
现在下载扣很多分啊,各位路过的客官给点分吧。
问题是这样的,今天拿到一台华硕G73,两个风扇的。客户拿进来说是白屏,一查发现是屏坏了,就报个价,以为简单修复,换屏后屏显已正常。
本以为就这么简单解决了,谁知开机不到半分钟,啪的一声掉电了。又开,几秒钟又掉。急忙拆机检查,发现显卡风扇不转了。测量发觉是蓝色线没电压导致。本想修一下的,无奈图纸找来找去没找到,在迅维网花几十分下了几份点位图又都是打不开的(哥用的是Windows 10)。想想头大不折腾了,就干脆改改线路吧。
根据PWM风扇的原理,风扇的4芯分别是:红:5v供电,黄:3.3v Sensor,黑:地线,蓝:转速控制。在检测不到蓝线的情况下,风扇将全速转动。
由于现在蓝线没电压,风扇自然不转。于是手下一剪,直接把蓝线剪掉。一按开关,风扇疯了一样转起来,声音震天动地。
这样不过热了,但那么吵客户肯定不收货。幸好这台机不是有两个风扇吗,直接从另外一风扇接了条蓝线过来。
于是,我想要的结果发生了:两个风扇都温柔地转起来。问题解决。装机了。
作者: 小毛球    时间: 2015-12-11 09:14
直接拉过来的吗
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-11 09:33
这么早来发技术贴   那定是极好的  虽然只能给你+2分  但是代表的是我的心意
作者: 873808892    时间: 2015-12-11 09:48
是的,这样,两个风扇同步了
作者: 查查此人    时间: 2015-12-11 10:01
如果是一个风扇就要麻烦很多了
作者: 小阿超    时间: 2015-12-11 10:12
楼主这个主意不错,还好有2个风扇
作者: 星空伤心男孩    时间: 2015-12-11 11:00
如果是一个风扇怎么整呀
作者: iouss    时间: 2015-12-11 11:16
这个其实很简单 还是感谢楼主
作者: lxw12300    时间: 2015-12-11 11:43
问题来了,碰到一个风扇的人怎么办??
作者: mjh0755    时间: 2015-12-11 12:12
风扇响,加点油就行了,还有你改的电压是5V的吧!可以改3V的电压就没那么响了。
作者: 1209386317    时间: 2015-12-11 12:18
不知道为什么 俺遇到有些win10的机器 进系统就狂转  但是win7就正常  不知道这是为何
作者: 地呐!    时间: 2015-12-11 12:18
楼主能说下,黄线是干什么用的吗
作者: kenliit    时间: 2015-12-11 21:16
小毛球 发表于 2015-12-11 09:14
直接拉过来的吗
从蓝线直接拉过来
作者: kenliit    时间: 2015-12-11 21:17
改成3v,到很热的时候就不够转速了。
作者: kenliit    时间: 2015-12-11 21:18
谢谢大哥!
作者: kenliit    时间: 2015-12-11 21:20
星空伤心男孩 发表于 2015-12-11 11:00
如果是一个风扇怎么整呀
这个就只好修板了。
刷BIOS试试。
作者: kenliit    时间: 2015-12-11 21:21
地呐! 发表于 2015-12-11 12:18
楼主能说下,黄线是干什么用的吗
帖子里有说。
作者: asd372625812    时间: 2015-12-11 21:22
楼主这个办法也好,学习了
作者: 机关平时地方    时间: 2015-12-11 21:35
今天又学习了一招,下次遇到就好办了
作者: 天意wx    时间: 2015-12-11 21:38
如果是一个风扇怎么整呀
一个风扇可以给风扇单独供电 3.3V声音也不会吵
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-11 21:38
虽然问题比较简单,还是给楼主加两分,发帖不易
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-11 21:41
应该是BIOS问题,刷个就好了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-11 21:43
kenliit 发表于 2015-12-11 21:17
改成3v,到很热的时候就不够转速了。
应该不会,3.3V风扇一直转应该够用了
作者: 冰点维修    时间: 2015-12-11 21:48
楼主人才呀,两个风扇并联了吗?
作者: qq156470167    时间: 2015-12-11 21:51
之前也遇到 就剪了线  下次就知道了
作者: kenliit    时间: 2015-12-11 22:05
曲终云散 发表于 2015-12-11 21:43
应该不会,3.3V风扇一直转应该够用了
有道理,下次试试。
作者: wangxiaoning    时间: 2015-12-11 22:12
没必要改电路吧?剪掉蓝色线不就可以了吗?
作者: g73g84    时间: 2015-12-11 22:14
我通常都是改3v加个二极管  这样热的时候还可以加速
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-11 22:14
灵活的变通,在修机中常常用到,也能解决很多疑难问题。
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2015-12-11 23:00
这样应该不好吧 正常情况两个风扇转速应该不一样 在接口附近跑线路应该通往一个比较器 问题就差不多了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-11 23:27
挺好的思路 加分多贴
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-12 17:25
楼主,你这是移花接木啊,思路挺有趣的。加分。但是如果此温度过高,就无法加速旋转散热了
作者: 米奇    时间: 2015-12-12 17:50
这样就相当于用一个风扇
作者: 米奇    时间: 2015-12-12 17:51
文库就相当于控制一个风扇
作者: kukulan87    时间: 2015-12-12 18:00
这个使用啊,谢谢分享
作者: aa1909839472    时间: 2015-12-12 18:32
                       赞一个、、、
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-12 18:46
对呀 直接飞线 办法很好  没刷个BIOS试试呀
作者: 930398298    时间: 2015-12-12 19:07
查查此人 发表于 2015-12-11 10:01
如果是一个风扇就要麻烦很多了
不会很麻烦的 两颗电阻就能解决这个问题  只是 风扇转速不可调
作者: vividshang    时间: 2015-12-14 09:53
黄线是干什么用的吗
作者: 273968931    时间: 2015-12-15 10:27
谢谢分享  下次遇到就果断得出结论
