为什么给机子清灰后 显卡就虚焊了
jiangigh
2015-12-11 01:47
为什么给机子清灰后 显卡就虚焊了
笔记本清灰后不亮了 吹了显卡就好了 为什么会这样?
东风破先生
2015-12-11 08:21
呵呵,我觉得这个事情。1,和运气人品有关。2,自己拆板子的时候,一定要轻拿轻放。粗暴对待,会比较容易出现这种怪现象。
koflcm
2015-12-11 08:28
没什么好解释的,手气的问题,小心和慢是必须的
江苏阳光
2015-12-11 08:47
本来就是有问题,在受力作用下只不过问题更严重些
zhoumw
2015-12-11 08:50
芯片正常工作环境重要,吹尘时外力作用也影响虚焊了。
wangyan0461
2015-12-11 09:08
本来就不对了,主板拿出的时候会变形的,有很多电脑有点慢就来清灰,这种要注意,拆之前我会试机,如果是显卡虚焊引起的发热,我会提醒客户
略懂XNB
2015-12-11 09:34
人品的事,最主要的事清灰时不够小心。
夏冬林
2015-12-11 09:46
清灰前 还是先检查一下电脑本身有没有问题 比如开机进入系统看看 不然待会儿点不亮就悲剧了
一梦芯痛
2015-12-11 10:07
本来就是虚焊的,被你这一折腾就完全断开了,呵呵
cs979899
2015-12-11 10:46
测试机子是否正常再拆机清灰吧
