标题: IBM R61I的机器进液现在报0189求解 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-3 19:59
R61I的机器进液现在报0189求解
各位老师们:新年好!
  刚开工就碰到这样的机器,机器进液了,来的没有上电,把主板取出来,清洗烘干后,上电正常,于是开机机器也能点亮,但是在LOGO界面处停下来大约16,7分钟,在屏幕上显示087代码,过后就黑屏了,有时后能进到BIOS里,BIOS中的UUID为全FFFF,后又对主板进行检查,发现有两处断点,于是把断点给接上,在开机,能够顺利的开机,上面的087代码没有了,速度也快了,但新的问题又出现了,在屏幕上显示0189代码,按F1进BIOS,里面的信息都正常了,设置时间后保存屏幕变黑了电流停在0.66A出不变了,硬关机再开屏幕上还是显示0189代码,按ESC后可以引导系统了.请问0189的问题这样解决,从何着手呢?请问有R61I的图纸和点线图吗
谢谢老师门给与帮助
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-3 20:04
0189:Invalid RFID configuration information area. The EEPROM checksum is not correct.:RFID序列信息区域配置错误,EEPROM校验错误
作者: 方维    时间: 2009-2-3 22:40
刷一下BIOS看看
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-2-4 19:54
换码片看看
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-4 20:13
BIOS今天刷了,没有成功老是说镜像文件没有找到,是在XP下操作的,也没有片码.看样子是没系了
作者: 数码    时间: 2009-2-5 00:45
0189:非法的RFID连续信息区域。 EEPROM校验错 系统主板
作者: 彩云科技    时间: 2009-2-5 08:35
这种问题比较少见,也只有刷BIOS 试试哟
作者: 苍松    时间: 2009-2-5 09:28
把进水的地方涂上助焊膏,大面积加焊一遍吧
作者: 与飘同行    时间: 2009-2-5 13:03
楼主,0189报错,换码片就能好,如果还没好,可能是还有断线之处没找出来.
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-5 21:22
今天换了BIOS和安全芯片,还是一个样,不知道这台机器的密码芯片是哪个,望知道的师傅们指点一下
作者: 猪在飞    时间: 2009-2-7 12:55
多看看,估计哪断线了
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-8 13:44
可惜这个问题以换板收场
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-20 19:58
问题今天又碰到一样的主板了,这次没有考虑换其他的东西,直接把密码芯片给换了,搞定,这个芯片就是U200。
作者: 徐国科    时间: 2009-3-26 18:05
大哥,你确定是R61I的板子不,我今天也遇到了,不过找不到U200哦,只找到一个U7003,很像码片,ATMEL/24C04N
作者: 徐国科    时间: 2009-3-26 18:31
终于找到了,不过我手上的这个R61I的码片是U46啊,在PCMCIA卡下面
