标题: 都是太相信图纸惹的货,望大家引以为戒 [打印本页]
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-10 23:13
最近接到朋友的一批板子要修很多V星870-SG45,其中故障率最高的就属北桥虚焊,这些就不写了,没意思。
今天修到一块另类的故障可能高手看来是直接秒杀的!!谁让我是小白呢,绕了一圈,太相信图纸,结果绕了一大圈,但是没有冤枉任何芯片,还是走了不少冤枉路,好了,不扯了
版号:7715:1.0
故障现象:不跑吗
直接上假负载,测电压先,其余先不管,前些那些对地阻止我就不一一说了
根据AMD的供电时序:内存供电-VDDA-CPU供电-桥供电,总线供电
内存供电
VDDA供电
CPU供电
北桥供电
南桥供电
VDDR供电
总线供电
到了这里发现敌情,此板为没有总线供电,导致不跑吗,其实这种问题不能算不跑吗,只能算是缺供电,只是AMD的时序不是这样来的,
然后就开始测量 这个总线供电的 场馆 D电压 1.5 正常, G级电压10V,不太正常,暂且当他正常吧,S级就是没电压,到这里打算直接换掉Q45,可是心想还是查一下吧,反正有的是时间,可是结果却出人意料!!!
接下来先测量这个 358的供电
正常 ,正相输入端不正常
然后查图纸,发现这个电压来自IO
u16
没有装,那就好测IO吧,找到这个
R281,一只表笔测R281的这端,一直表笔测
R447的那端,结果不通,难道短线了?R447的另一端有个过孔,直接到背面,背面居然是空的,到这里我不镇定了,原来图纸也有疏漏,这个正向输入端是不受控的,找个好板对比,发现确实是这样的不受控,R477靠近过孔这段确实0V,且不与IO相连,到这里,什么都不查,直接换掉Q45,然后接这样了
把真凶发出来
大伙瞧瞧,高手直接略过,往各位坛友们,加分支持一下,多谢多谢!!最后来个亮机图
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-10 23:24
DG有电压,就直接换了看看就清楚了。
作者: 陈祖平    时间: 2015-12-10 23:35
这个不能 说是图纸错误,D级1.5,G级10V,S级0V,很明显358输出已经OK了,是MOS怀,还查358干嘛,直接换MOS就行了
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-10 23:42
勇弟好技术!这是你住的地还是工作地方?
作者: 凤城    时间: 2015-12-10 23:42
1_2VREF不是来自IO,是去到了IO
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 00:34
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-10 23:24
DG有电压,就直接换了看看就清楚了。
这个我本来也是要换的,这不是想追查清楚喽
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 00:35
说的对,我是新手,见笑了
哎哟不错 发表于 2015-12-10 23:42
勇弟好技术!这是你住的地还是工作地方?
住的地方,敢为你是哪位兄台?
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 00:36
陈祖平 发表于 2015-12-10 23:35
这个不能 说是图纸错误,D级1.5,G级10V,S级0V,很明显358输出已经OK了,是MOS怀,还查358干嘛,直接换MOS ...
本来我是准备直接换的,不过,我是想查查图纸,研究研究哈,反正时间多,
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-11 06:38
有了控制电压,MOS管没有导通.....
作者: hacker6010    时间: 2015-12-11 07:55
我已经看到楼下各种大神对你此贴的批判,我也就不多说了。
作者: hacker6010    时间: 2015-12-11 07:56
作者: xinzhew    时间: 2015-12-11 07:56
虽说走了弯路但你刨根问底的精神是维修人应坚持的。
作者: lizicui11momo    时间: 2015-12-11 07:59
学习楼主的精神
作者: 散淡    时间: 2015-12-11 08:12
G10V, 对没修过电脑的人,那就用ACV档确认,玩具加个二极管测,再说场管用表在线断电可搞定
楼主的搞法没图纸的很吃力。
作者: 付吕剑武    时间: 2015-12-11 08:29
INTEL双桥主板,总线供电很多也是这个管子坏,G极都10伏了,S没有电压。一般换了就会好
作者: zhoumw    时间: 2015-12-11 08:45
上面修到总线管了输入电正常,控制信号电压也正常,应果断把管子换掉。
作者: 畅想电子科技    时间: 2015-12-11 08:57
给同学加点分鼓励一下
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-11 09:31
应该向楼主学习,维修中不仅知道哪里坏了,还要知道为啥坏了。
作者: neco    时间: 2015-12-11 10:22
这里Q45损坏应该是DS内部晶体二极管开路造成。
作者: zhuduoliang    时间: 2015-12-11 10:27
这种没供电的MOS管的条件正常换了就好了。。。
作者: neco    时间: 2015-12-11 10:28
这里R281电阻推测是起到1.2VREF基准电压输出到IO芯片85脚工作桥接作用,其1.2V基准电压为U16本身工作条件满足5脚内部输出。
作者: skykedlop    时间: 2015-12-11 10:29
vdda   ,vddr是什么?我是小白
作者: neco    时间: 2015-12-11 10:34
楼主的搞法 ...
这里的G级10V为直流电压,加个二极管可以起到整流作用,不然用ACV交流电压档测量会烧毁万用表。
作者: 人人和电脑    时间: 2015-12-11 10:37
主板跑线我老是卡壳..
作者: neco    时间: 2015-12-11 10:41
这里的G级10V推测是LM358本身7脚经外部相连电阻上拉工作的。
作者: 马啊    时间: 2015-12-11 10:44
估计是图纸的版本号 和实际主板的版本号不对 导致的,量到条件满足 q45 不导通的时候 ,应该想起先换掉啊
作者: mzvihv    时间: 2015-12-11 10:56
不容易啊   写了这么多~
作者: ZPDMXX    时间: 2015-12-11 10:58
确实不要太相信图纸,我也碰到过几例
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-11 11:02
三冠维修 发表于 2015-12-11 00:35
住的地方,敢为你是哪位兄台?
住的地方设备挺全呵
作者: xu4915    时间: 2015-12-11 11:05
技术不错  D极有1.5V   G极有10V电压   S极没有输出的100%是mos管坏了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-12-11 11:06
不错的帖子,楼主细心 我有台主板 有复位 电压时钟都正常 不跑吗 郁闷
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-11 11:23
楼主的钻研精神可嘉,加分支持一下
作者: neco    时间: 2015-12-11 11:32
skykedlop 发表于 2015-12-11 10:29
vdda   ,vddr是什么?我是小白
VDDA 2.5V是AMD芯片组平台CPU本身工作核心电压组之一,VDDR推测是AM3芯片组平台CPU特有的工作组电压之一,可以在对应CPU假负载上可以测量到。
作者: aboem    时间: 2015-12-11 11:32
领教了 ,也觉得DG正常就直接换
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2015-12-11 11:34
维修思路时序很清晰呀
作者: l2311707122    时间: 2015-12-11 11:50
楼主学习精神不错,换管就好,感谢分享。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-11 11:54
:amd桥北桥虚焊,这个是通病,我们修板时经常见过。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-11 12:01
有输入,有控制,没输出就不用多考虑了,直接换了再说。
不过走弯路也是好的,起码电路你了解更深了
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-11 12:36
DG有电压 G级高达10v是因为s级0v反馈的原因,一般看到g级高电压  d级正常   s级打打阻值就可以换MOS管了   这个没有任何别的可能性
作者: 2206807866    时间: 2015-12-11 13:29
就是场管开路了吗?
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 13:30
是打算直接换的 ,就是想查查来龙去脉
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 13:35
畅想电子科技 发表于 2015-12-11 08:57
给同学加点分鼓励一下
谢谢同学的鼓励与厚爱
这话你算说对,我就是这个意思
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 13:36
是打算直接换的,不过想查查来龙去脉而已
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 13:37
l2311707122 发表于 2015-12-11 11:50
楼主学习精神不错,换管就好,感谢分享。
其实,知道是场馆问题,只不过想查查,来验证一下
窗边的小豆豆 发表于 2015-12-11 11:34
维修思路时序很清晰呀
多谢师兄鼓励,我还是小菜鸟
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 13:38
不跑吗,还是把所有电压都测量一遍吧
ZPDMXX 发表于 2015-12-11 10:58
确实不要太相信图纸,我也碰到过几例
说的对,图纸有时候可能有纰漏
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 13:40
vdda   ,vddr是什么?我是小白
VDDR是AM3的CPU独有的一个内存控制器供电,好多不是独立的,大多都是从总线供电或者桥供电转换过去的
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 13:41
多谢冰心兄的支持与鼓励,你是我的榜样
作者: yuejiancao    时间: 2015-12-11 16:15
最后还是换掉了呗  跑了好大一圈
作者: 散淡    时间: 2015-12-11 16:45
谢谢!
笔记本我不大懂,,我的T60自己修过一次,我当它的场管G极有交流(我当PWM),
让串个二极管是指一般的表测不出交流电压,就是DCV,用ACV档测是不会烧表的。
我说的方法在PWM中没问题,单测DCV,不行就要用波波测,业余没波波,只好ACV测。
如他这台G极正常工作无交流信号,我说的方法无用。
作者: 散淡    时间: 2015-12-11 16:49
“加个二极管可以起到整流作用”
请教一下,那它G极处正常工作有交流信号吗?
作者: likk    时间: 2015-12-11 16:54
谢谢同学共享值得学习
作者: neco    时间: 2015-12-11 16:54
散淡 发表于 2015-12-11 16:49
“加个二极管可以起到整流作用”
G级正常就是低高低电平之间变化的震荡波形,而非交流信号。
作者: 散淡    时间: 2015-12-11 17:10
谢谢!
那我说的方法无用
作者: kukulan87    时间: 2015-12-11 17:10
图纸真的好多是错的
作者: 151891861    时间: 2015-12-11 17:38
有时候图纸也坑人。
作者: 18344299975    时间: 2015-12-11 18:29
楼主很细心,学习了
作者: aacxcx    时间: 2015-12-11 18:42
duang duang duang     GX楼主走大圈
作者: 追忆年少    时间: 2015-12-11 19:46
学习了楼主的坚持精神  顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-11 20:11
请教大师,你是如何准确的判定那个是桥供电,那个是总线供电的,那个是VDDA供电?
作者: 晒太阳    时间: 2015-12-11 20:34
我觉得后面的操作就是多戳余,N沟道场馆,控制符合要求无输出后级不短路,就是它坏了,还测个飞机,晕死
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-11 20:42
走走弯路有时候能学到更多
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-11 21:01
对的 对于修好了的机器来说  知道为啥坏还是蛮重要的
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-11 21:04
谈不上大师,用图纸啊,来判断,不过AMD的双桥也就那几个电压吧
作者: asd372625812    时间: 2015-12-11 21:18
咱也来学习学习,楼主技术不错了
作者: 维宅独尊    时间: 2015-12-11 21:24
感谢楼主分享
作者: 15875182977    时间: 2015-12-11 22:07
我今天也是修了一个坏场馆的
作者: 无辽    时间: 2015-12-11 22:16
表示对您支持,虽然您谦虚的说您走了绕路,但对我这种小小白也是一种不错的分析思路。让我在以后的维修道路上也非常受益,懂得了图纸只是一种辅助工具,我们维修人员会遇到各种情况,必须要理性分析情况。。谢谢您的分享。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-12-11 23:12
多查查也好,研究一下电路!!!
作者: shenke668    时间: 2015-12-11 23:22
很少修主板了,谢谢分享
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-11 23:26
也不能说是太相信图纸什么的,G级10V,而S级居然没电压,基本确定管子挂了,还看什么图纸呢,等AMD修多了,你就知道了,总线位置管子这个故障多了去了
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-12 09:37
我也有一块一样的板子  看了你的帖子才知道总线电压忘记亮   换掉就愉快的跑马了    哎!
作者: 终极电脑维修    时间: 2015-12-12 12:24
dg有电压   想都不用想直接换管子   遇到很多
作者: 维修不合格    时间: 2015-12-12 12:38
楼主修的很好,学习了
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2015-12-12 15:27
台板的图纸好少的。。一般就看看芯片PDF,,,然后自己跑把
作者: xingxing1212    时间: 2015-12-12 15:35
是的,图纸有时候也是醉了
作者: liyan7230    时间: 2015-12-12 16:10
好的经验   学习啦 谢谢
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-12 16:20
我不跑码的,直接搞不来
作者: 330273157    时间: 2015-12-12 16:32
谢谢楼主分享维修精神
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-12-12 17:20
加分了 楼主
作者: yanglilan心安    时间: 2015-12-12 17:22
作者: 小卜卜    时间: 2015-12-13 13:18
关键还是靠经验
作者: baiwitx123    时间: 2015-12-13 13:53
D,G有电压,S无短路,一般都直接换管,秒杀。。。。
作者: 东北风强    时间: 2015-12-13 14:15
谢谢分享!精神可嘉。
作者: qq960715092    时间: 2015-12-13 15:10
哈哈,下次注意了
作者: wendong    时间: 2015-12-13 15:37
问题高大化了 ,,,,
作者: znza2012    时间: 2015-12-13 20:15
有些图纸芯片和板载芯片不同
作者: 阿桑    时间: 2015-12-13 23:07
分先送上,是不是没找对图纸。
作者: 青光yu    时间: 2015-12-14 09:15
向楼主学习 发现自己还有好多不懂
作者: zhangron1997    时间: 2015-12-14 10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 二年级    时间: 2015-12-16 11:56
不赞同这种说法,只能说此板没用到1_2VREF做参考电压而已!
作者: 二年级    时间: 2015-12-16 11:58
neco 发表于 2015-12-11 10:28
这里R281电阻推测是起到1.2VREF基准电压输出到IO芯片85脚工作桥接作用,其1.2V基准电压为U16本身工作条件 ...
不可能你连358运放的输入,输出端都不知晓吧?
作者: 凤城    时间: 2015-12-16 13:53
感谢指正,刚刚下了一个F71889的手册看了一下,1_2VREF确实是IO发出去的一个电压
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-12-17 11:48
还是场效应管的问题
作者: pfvl2008    时间: 2015-12-17 12:54
想多了吧,Q45一早就查出来了,GD极都有电压,S极没有电压肯定是坏了
作者: 飞驰123    时间: 2015-12-17 13:19
学习了,感谢楼主。。顶一下
