Y450开机掉电
葛林镇江
2015-12-10 22:03
Y450开机掉电
接到一台老机器Y450的机器及,开机指示灯闪一下就灭,接上电源实测电流是上到0.3A掉电,这个基本都是老问题,那个小板的PQ1出了问题,哪个是1.8VS的转换电压,测量的时候不方便,直接在PC2处焊接一根导线,开机测量确实没有转换出1.8V,很多人直接换那个管子,本人一般干脆直接将其DS连通,就OK,这样修复过很多机器,没有任何问题,因为本来那个管子就是1.8V的转换的,这样做只不过提前出了1.8V电压,没有什么问题。
东方菜鸟
2015-12-20 10:16
这样用久了,不会烧东西吧
王子凡
2015-12-25 11:23
估计没什么问题
wj865017352
2015-12-28 12:23
是不是没上小板?
151306180
2015-12-28 12:26
经验很丰富
灰不去/阴霾
2015-12-30 17:41
今天刚碰到一台
fengqiang2011
2015-12-30 18:48
为啥我修这个机器基本没修过这个管子坏的,修了几次显卡短路导致掉电的
永强电子
2015-12-30 19:31
通病,做了记录,谢谢,能把通病恭喜出来的人不多
永强电子
2015-12-30 19:32
擦,不能加分了,不好意思,超过360啥的意思?
lianghantong
2016-1-1 18:26
可以考虑小板供电
