标题: HP-L1908W通电后,指示灯不亮无显示故障维修另附原板OK驱动程序 [打印本页]
作者: FKYOU    时间: 2015-12-10 21:52
跟着师傅学几个月了,师傅交待要学着发贴多向朋友们交流,新人第一次发帖,不会发,兄弟们多担待。今天接到一台HP-L1908W显示器,通电后指示灯不亮,无显示,没拆机之前一看故障,心想是不是电源板短路了。随后麻溜地拆开,一看电源板,目测板子没有元件明显损坏,测保险没事,有两个25V1000UF滤波电容有明显鼓包,嘿嘿,就是它俩了,又麻溜换掉,通电测得5V,12V电压正常。心想这下该好了吧,于是连接上驱动板,按键板,上电测试,指示灯还是不亮,屏无显示。电源板电压已经正常,接着就是驱动板了,测得驱动板有5V供电,心想是不是主芯片坏了吧,这时师傅说测一下晶振看有没有电压,测晶振两只脚,有1.多V电压,说明晶振已经起振,主芯片已经工作正常。电源OK驱动板供电正常,芯片已经工作,指示灯还是不亮,只有刷程序了。刷完程序,插上电源,指示灯亮,这时插上VGA信号,屏幕已显示。下面附上HP-L1908W的程序分享给需要得朋友。第一次发贴,觉得还行得大大们给加点分吧
hp-l1908w.rar
60.76 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP-L1908W的MCU程序
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-10 22:33
恭喜楼主遇到了捡钱的机器啊。
