查看: 2989|回复: 17
[主板维修]
GA-H61M-DS2维修
发表于 2015-12-10 21:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板故障上电会自动掉电重启,一番测试后发现没有VCCSA电压,测试MOS Q13的G级没有电压,再测试与之相连的U1芯片的8脚是有电压的,之间没有断线,但是通过一个电阻再经过分压,
,测试R40的阻值正常,但是R41的阻值中有十几欧,远远小于8.2K,等于电压过了R40电阻直接接地了,随便找了个10K的电阻装上,主板已经正常工作 了
实在是没有下载分了,初次发贴,写的不好,望大家见谅,多给点分吧
评分
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
蓝冰心 + 5 赞一个!
风神一笑 + 10 赞一个!
mzvihv + 2 淡定
瞧瞧嘎嘎 + 2 很给力!
不懂拒绝 + 10 很给力!
873808892 + 1
查看全部评分
推荐
发表于 2015-12-10 23:13:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次也修到这个,不过我是直接把R41拆了。嘻嘻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-10 21:50:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技嘉的通病了
发表于 2015-12-10 21:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应查询线路图,否则有可能损坏处理器
发表于 2015-12-10 21:56:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么不把图一并上传呢
点评
图纸网站上有,上传了会资料重复的  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:12
发表于 2015-12-10 22:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好想看你的电路图。
发表于 2015-12-10 22:36:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
技嘉也有822的通病吗,第一次看到。
发表于 2015-12-10 23:03:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电阻变小真的非常少见
发表于 2015-12-10 23:13:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-12-10 23:37:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这遇到的是不定时掉电,根本不知道是什么坏的.也是这型号,
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 淡定吹吹土死都不亮了,联想的H61,伤不起
查看全部评分
发表于 2015-12-11 11:00:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这型号老掉电~
发表于 2015-12-11 11:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
画图好辛苦
发表于 2015-12-11 11:41:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个主板没修到过  电阻变小倒是遇到过
发表于 2015-12-11 12:59:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
H61板子,电阻出问题的比较多
发表于 2015-12-11 13:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉/822真少见
发表于 2015-12-11 14:11:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VCCSA干嘛用的 ?
发表于 2015-12-11 21:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
郑鹏(大鹏) 发表于 2015-12-10 21:56
怎么不把图一并上传呢
图纸网站上有,上传了会资料重复的
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝冰心 + 1 很给力!鼓励,不过下次楼主可以给出图纸链.
查看全部评分
发表于 2015-12-11 21:18:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
技嘉通病机子,好好琢磨 还有很多通病的多多发出来分享
