标题: 实地35V维修 [打印本页]
作者: a13544415297    时间: 2015-12-10 21:25
标题: 实地35V维修
从9月份来到迅维实地,时光匆匆,转眼间到了笔记本3期了,又是一个毕业季了,多少年了,没有做过作业了,没有晚上看书看图纸了,来了迅维。又重新体验了一把,感觉对生活的感悟又加深了几分
今天实地发35V维修的笔记本主板了,板子的样子不敢恭维啊,不知道被搞了多少次,北桥,EC全没有,主板是LA-4031P
先说保护隔离,测得电压如下:
从测得的电压里面看,没有产生大电流公共点,也就是隔离管没有完全导通,PQ119V经过体位二极管后得到18.5V,但是PQ2按道理来说是不会导通的,而且两个G极电压都不可能使MOS管导通,断电,测量发现PQ2MOS管DS,SD两次都有值,判定PQ2MOS管被击穿短路了,换掉PQ2,出现19V的大电流公共点
现在开始维修35V了,原始模样如下:
刚开始想用示波器去抓电感后端的波形,发现什么也抓不到,问了光头强,为什么没波形,就算是掉电也应该有波形啊,我还调了下降沿去触发,还是不行,强哥看了一下,发现确实没有波形,问我测了芯片工作条件没有,我说没有,被强哥的棍子敲了N下,然后强哥翩然而去,没办法,开始测芯片工作条件,图片如下:
从图上来看,V+,SHDN都有18.7V,芯片应该会产生LDO5V/3V/REF,图片上也有电压
下面应该就是PWM开始工作了,但是ON5无电压,开始维修ON5:
问题已经很明显了,ON5的5V被强哥拆掉了,找个O欧姆电阻吹上去即可,ON5开启的5V电压已经出来了
但是用示波器去测,还是抓不到5V上管G极的波形,3V上管的G极波形也抓不到,抓狂中
于是用用表去测BST5,电压0V,BST3,电压5V,维修BST5:
可以看到,BST5,BST3,在PWM没启动时,是由LDO5线性电压,经过二极管PD6,分别给BST3,BST5提供初始电压5V
从PD6出来的5V电压,由于电阻被拆掉,导致BST5无电压,而BST3电压正常,用焊锡直连,BST5V出来啦
再次用示波器测量5V上管的G极,波形如下:
但是测不到3V上管G极的波形,不管了,装好3V/5V的上管,上电,3V/5V电压全都出来了,维修完毕
(老师说修PWM要拆掉上管维修,所以维修的时候都没有装上管)
总结一下次板子的故障:
这块板子应该是块老板子,充电芯片没有参与隔离保护电路,ACIN,ACOK脚都没有采用,也没有点火回路
老师做了3个故障,弄了一个坏的隔离管,ON5电压被断开,BST5电压被断开
最后说一下为什么抓不到3V上管的波形,在没有装上管的时候,情看下图待机芯片的逻辑关系表:
作者: 乐童淘    时间: 2015-12-10 21:37
实地学习就是好啊
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-10 21:49
这么快,我的还在搞着呢...
作者: QQ137224617    时间: 2015-12-10 21:54
老司机。 我来给你加分了
作者: sslwjie    时间: 2015-12-10 21:58
好像是hp dv9000的板哦。
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-10 22:04
明天一起讨论下我的板啊 广哥
作者: 韦珍    时间: 2015-12-10 22:21
楼主太厉害,顶一下。
作者: a13544415297    时间: 2015-12-10 22:22
乐童淘 发表于 2015-12-10 21:37
实地学习就是好啊
确实,没来之前我就三板斧,先刷BIOS,在干EC,在干桥
作者: a13544415297    时间: 2015-12-10 22:24
曲终云散 发表于 2015-12-10 21:49
这么快,我的还在搞着呢...
这块板子还好,我旁边的大短路,修了一天,还是大短,我也不知道怎么搞
QQ137224617 发表于 2015-12-10 21:54
老司机。 我来给你加分了
你才是老司机!
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 22:25
很规范维修思路,支持。
作者: a13544415297    时间: 2015-12-10 22:25
华东小徐 发表于 2015-12-10 22:04
明天一起讨论下我的板啊 广哥
好的!明天一起讨论下
作者: panzongzheng    时间: 2015-12-10 22:27
楼主很给力哦
作者: 懒虫aaa    时间: 2015-12-10 22:37
楼主厉害啊 看出老师很给力啊  幸运的啊
作者: y1253028990    时间: 2015-12-10 22:52
这个b装的好
作者: 电脑维修81    时间: 2015-12-10 22:54
这才是专业的,像那些只会找通病修的已经out了
作者: aaa55love    时间: 2015-12-10 23:12
还是在实地学习好啊。。。。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-10 23:24
加油,很快技术就会突飞猛进
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-10 23:25
大神教教我吧f
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-10 23:38
虽然修好了,但还是要好好总结下。连芯片条件都不查完都敢问强哥为啥没波形.
作者: zxszmca    时间: 2015-12-10 23:47
实地学习的实力不错
作者: 城市维客    时间: 2015-12-11 00:03
很有营养的一个帖子,加分鼓励
作者: 起步总是很难    时间: 2015-12-11 00:05
强哥打得好。三期我怎么没发现教室有德克的示波器。
作者: 重庆小赖    时间: 2015-12-11 09:55
好好学习   学好后出来就改行
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-11 09:56
重庆小赖 发表于 2015-12-11 09:55
好好学习   学好后出来就改行
你真会去践踏
作者: as763607308    时间: 2015-12-11 10:45
等你出来修多了就好了
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-11 11:03
基地的维修就是给力啊,有机会一定要去基地学习。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-12-11 11:17
分析很透彻,基本功厚
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-11 11:20
哈哈,楼主以前的三板斧和我就差不多。只是现在变身高富帅了
作者: aa826807022    时间: 2015-12-11 11:22
正好修到进水机。谢了呀
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-11 11:49
学的不错,加分鼓励一下。
作者: 怡雪电子    时间: 2015-12-11 12:59
原来3V要等5V建立以后才出来,一个时序关系
作者: likk    时间: 2015-12-11 16:55
谢谢同学共享值得学习
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2015-12-11 17:36
【迅维】学习真好
作者: 龙001    时间: 2015-12-11 19:07
我都想去实地再去学下示波器 回来很久没用过快忘记了
作者: freekan1    时间: 2015-12-11 19:32
哎.,实地学习就是好
作者: leslieeeee    时间: 2015-12-11 20:34
还是要好好总结下
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-12-11 20:51
敢问楼主,学了多久?
作者: 364246657    时间: 2015-12-11 20:57
我都快把示波器忘记了,
作者: a13544415297    时间: 2015-12-11 21:37
嗯呐,当时那个波形3V波形抓不到,只能抓到5V的,我纳闷了很久,后面看了芯片的逻辑关系表,3V是在5V稳定后才会开启!
作者: a13544415297    时间: 2015-12-11 21:42
1鹏程万里1 发表于 2015-12-11 20:51
敢问楼主,学了多久?
9月份来的,这个月毕业,一共4个月,我是报的全能班,4个月,现在单报笔记本,2个半月,想要维修的水平高点,最好来迅维把,从电子基础到全板电路分析,56789X时序特点都有涉及,内容特别多,光理论要讲一个月,三期实践,有焊工,示波器,恒流源讲解,如果你能学到老师所讲的5成,那都不得了!关键是上课听懂了,下课后可能就忘了,每个接受的东西太多,有点接受不了,哎。。。。。。关键还是基础太薄弱
作者: wai913670536    时间: 2015-12-12 12:39
楼主我看成35v维修了。。。。。、、、
作者: 黑白配    时间: 2015-12-12 15:23
   强哥牛B啊,,你是要多的哈哈
作者: cy19790325    时间: 2015-12-12 19:19
我的宏基VA70公共点6欧不过隔离,有高手回复支个招。大概是什么坏?
作者: `小K    时间: 2015-12-12 19:22
当年哥就是在那只修好35V,板子没修好过一片。还烧了月饼一板
作者: 江军威    时间: 2015-12-12 19:31
很好受益匪浅
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-12 19:43
实地学的好细致啊
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-12 21:38
现在基地换泰克示波器了?
作者: andysong    时间: 2015-12-13 11:03
不错,向大神学习
作者: 小小军人    时间: 2015-12-13 11:23
最近修到的进水机都头疼的要死。。。
作者: wendong    时间: 2015-12-13 12:04
过了年也要去学校学习
修PWM电路时为什么要把上管拆掉来修
作者: a842028812    时间: 2015-12-13 12:12
精华帖,营养成分很高啊
作者: morfeo.z    时间: 2015-12-13 12:22
gracias por compartir
作者: 哭着笑    时间: 2015-12-13 14:01
经典,太帮了
作者: 7247247241    时间: 2015-12-13 14:37
写得不错  简单明了
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2015-12-13 14:57
实地就是好呀
作者: qq960715092    时间: 2015-12-13 15:08
实地,实地,明年倒是想区的,不知道有时间没
作者: a13544415297    时间: 2015-12-13 17:16
wendong 发表于 2015-12-13 12:04
修PWM电路时为什么要把上管拆掉来修
这样可以测量芯片到底是否正常,如果芯片正常,你装上管子不行,有可能是管子的问题,装上上管,可能会有后级干扰,比如:后级短路,滤波电容不良,都会导致你无法判断具体是芯片故障,还是后级故障
作者: a13544415297    时间: 2015-12-13 17:17
Todo el mundo común de progreso
作者: a13544415297    时间: 2015-12-13 17:18
哭着笑 发表于 2015-12-13 14:01
经典,太帮了
学海无涯,多学习,增长自身实力,自身实力有了,自然就无可战胜,大家一起努力!
作者: dgdn8888    时间: 2015-12-13 17:28
这是老师做的故障吧
作者: a13544415297    时间: 2015-12-13 17:38
dgdn8888 发表于 2015-12-13 17:28
这是老师做的故障吧
嗯呐,这是实地老师做的故障
作者: 鹏博维修    时间: 2015-12-13 17:45
这种芯片坏的挺多的。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-13 22:22
对于为什么抓不到3V上管的波形的解释已经暴露了你是个严谨、认真的高手了
作者: alicc    时间: 2015-12-14 20:45
楼主能发下图纸嘛
作者: kilighd    时间: 2015-12-14 20:48
给你加分了  很厉害
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 09:58
实地学习就是好
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 09:59
基本功理论都挺好赞一个
作者: 273968931    时间: 2015-12-15 10:12
学习了
不过楼主有点急于求成-  芯片工作条件都没查 就打波形-
作者: 273968931    时间: 2015-12-15 10:13
还是谢谢楼主分享宝贵的经验
作者: tianyaoxing    时间: 2015-12-15 10:28
有时候保护隔离也不好修
作者: hhhdl8    时间: 2015-12-15 10:32
不错,分析得很好,我也正考虑去实地学习
作者: yangyajun    时间: 2015-12-15 13:33
还是迅维实地学得东西到,一定要去
作者: 郭兴    时间: 2015-12-15 13:34
又一个高手
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-15 13:47
锲而不舍,金石可镂。
作者: yanglilan心安    时间: 2015-12-15 14:52
实地学习就是好啊
作者: a13544415297    时间: 2015-12-15 21:02
这块板子的图纸 LA-4031.pdf (1.25 MB, 下载次数: 4)
