ZXCVWtest
标题: 华为P7不充电 [打印本页]
作者: 76736000    时间: 2015-12-10 21:20
标题: 华为P7不充电
华为P7充不了电,拆了电池用充电器可开机,但进入系统后关机是正常的吗?是不是电池坏了?
作者: feiji3471    时间: 2015-12-16 16:40
有可能,换个电池试一下
作者: 王qwabc    时间: 2015-12-18 19:13
新手,学习了,谢谢。
作者: 头发乱了!    时间: 2015-12-30 14:58
充电接口看看
作者: smilelove    时间: 2016-1-7 19:53
主板问题 不是电池
作者: 旧后盖    时间: 2016-1-12 19:31
换电池坎坎坷坷
作者: 一剑倾城我    时间: 2016-1-21 11:51
这个问题很简单嘛 不插充电器的时候测电池电压 插充电器测电池两端充电电压 如何较前电压高说明手机充电电路正常 问题在电池 反之 是手机充电电路问题
作者: vvyy18180    时间: 2016-2-2 14:42
我也有个P7 进水 触摸失效 开关机键失效 。。换了屏幕和飞了条开机线{主板上开机音量排线座开机触点熔断了},用电源开机正常能进系统,但用电池开机过了开机画面就循环重启{低电压灯亮,就和电池没电自动关机一样},充电充不进一直显示0 或者有时候有电量显示就越冲越少。。。。。。。。不知道是否是充电IC BQ24192H挂了。。。。要是充电IC挂了 怎还能显示充电。。。。。。。。。。。
作者: Seris    时间: 2016-3-1 17:09
插上USB数据线 测下电池座子有无电压
作者: mhw    时间: 2016-3-2 10:35
在电池和手机间挂个电流表,看看电流就清楚了。
作者: 1209291221    时间: 2016-3-5 14:31
应该是电池的问题吧
作者: 高原雪豹    时间: 2016-3-5 14:32
先弄快电池试试再说
作者: 小数点0529    时间: 2016-3-5 17:24
vvyy18180 发表于 2016-2-2 14:42
我也有个P7 进水 触摸失效 开关机键失效 。。换了屏幕和飞了条开机线{主板上开机音量排线座开机触点熔断了} ...
朋友解决没有?
作者: 小数点0529    时间: 2016-3-5 17:25
小数点0529 发表于 2016-3-5 17:24
朋友解决没有?
是bq24192挂了吗
作者: luyapan    时间: 2016-3-6 07:41
电池检测有问题
作者: wzhaoxiong    时间: 2016-3-16 21:58
应该是电源管理芯片的问题吧,电池可以拆下用电源给电池充电即可检测是否可充电的
作者: l1122334455    时间: 2016-3-24 14:49
机子修好了吗。
机子修好了吗。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-24 16:56
为啥用充电器还会关机?不正常吧!跟电池关系不大吧
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-4 20:49
有时芯片挂了,也只是一部分丧失功能,有的功能还在
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-6 14:52
电池看看有没有3.7,如果有就不是电池坏了~~~你真的还是小白啊~~这个都要问
作者: 343173697    时间: 2016-4-7 13:14
是的   电池坏 了  换一个试下不就知道了
作者: 343173697    时间: 2016-4-7 13:15
是的电池坏了换一个试下不就知道了
作者: 饶文兵`    时间: 2016-4-15 15:15
问题很明确的,明显的主板问题,试想,你用好的手机卸掉电池,插上充电器,是否能正常开机到底。。。
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-4-24 21:47
你换过电池试试看啊
作者: vvyy18180    时间: 2016-4-29 10:38
小数点0529 发表于 2016-3-5 17:25
是bq24192挂了吗
没有修好 后来发深圳说是主板断线 无法维修。
作者: 6057    时间: 2016-5-1 22:53
华为好吗?不知该买什么
作者: zhang99844    时间: 2016-5-13 10:40
肯定不是电池的问题
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-18 10:24
换个电池试试吧,有可能是电池出问题了
作者: luyapan    时间: 2016-5-25 16:39
应该是电池检测问题,看检测脚是否虚焊,可以飞线连起来
作者: 越走越好    时间: 2016-5-25 22:06
很简单,换电池看看
