标题: 苹果A1466不触发维修一例 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-12-10 20:42
标题: 苹果A1466不触发维修一例
杭州下雪后天气异常的冷,客户送来一电脑,说是不开机,我看了待机电流正常,就是不触发,叫客户留下电话把客户打发走了,接着开工,,打开主板还没有修过的啊,呵,心想应该就是待机3V和5V没有出来吧,呵呵,修广达仁宝修多了的人都会先看看这待机电压,打开图纸时序一看原来这个待机P3VS3和P5VS3的开启来自PM_SLP_S4,[attach]976128[/attach][attach]976134[/attach]
呵,查了查待机条件都正常,就是没有开启,难道是桥缺条件,查了RTC电路,32K时钟也有,接着一路追查,发现按下开关PM_PWRBTN_L没有一点跳变,,一路追查EC的外围条件发先EC的供电3.42v有,当然这电压肯定不是来自3V和5V待机电路,而是来自U6990转换是3.42V,查了EC复位也正常,ACIN和LID信号都高电平,那就差时钟了,操起示波器一抓,没有波波,不对啊,难道晶振坏了?换之故障依旧,大爷的,吸了口烟,坐了一会儿,接着修,想来想去难道是EC坏了?于是下班在X宝定了EC,第二天到了,不知道大家怎么换苹果EC的?没有线,于是用手术刀片轻轻的在四角划了一下露了点铜,刚好做定位标[attach]976139[/attach]装上去了,自动上电到0.7A,什么情况啊,还是没有显示,但待机出来了,风扇都转了,不应该啊,坑人的X宝啊,想来想去会不会本来不是EC问题呢,是EC自带程序不对呢?于是第二天又定了一块料板,拆芯片直球啊,累的,球还是0.3的,好小。。。忙了半天装上去啊折腾了半天终于亮了久违的翁翁声来了,呵呵,修苹果笔记本真累啊,觉得好加点分啊,,,,发帖不容易啊,。。。。
作者: 873808892    时间: 2015-12-10 21:05
买的那个内部程序不行啊!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-12-10 21:13
这个EC带程序的啊,
作者: JINWUDONG    时间: 2015-12-10 22:09
只要是EC坏了,就直接买料板,拆料板上面的EC比较靠谱。买的淘宝上面的肯定是不行的。
作者: chenqx20008    时间: 2015-12-10 23:52
苹果的不好修电路比较特别点
作者: zxszmca    时间: 2015-12-10 23:56
植锡可以用通用锡桨+通用钢网
作者: yoka33    时间: 2015-12-11 12:42
换BGA EC芯片,大修了。学习下。修这机子也换个试下。
作者: 1寒星    时间: 2015-12-11 14:03
把图纸发下呗   这个机器还挺新的吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-12-12 21:55
873808892 发表于 2015-12-10 21:05
买的那个内部程序不行啊!
是的,淘宝奸商说带程序,装上直接亮机的。结果来个大忽悠啊,浪费成本不说还耽误时间啊,以后尽量买料板拆可靠些啊,料板也不贵,50-60块  还可以拆好多小IC啊。划算些。。。。
作者: 873808892    时间: 2015-12-12 21:57
锐杰电脑3 发表于 2015-12-12 21:55
是的,淘宝奸商说带程序,装上直接亮机的。结果来个大忽悠啊,浪费成本不说还耽误时间啊,以后尽量买料板 ...
所以,最好是剪板的最好
作者: gang886886    时间: 2015-12-12 22:38
淘宝Smc不要买,直接买料板拆就行。
作者: 晶华岁月    时间: 2015-12-13 00:58
这个EC 是带程序的
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 19:29
而且你这款机器是12年或者12年以后的吧   你换了SMC上去他有没有出现过系统运行慢的现象啊
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-17 19:43
苹果的ec都带程序的 要订料板
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-12-17 20:01
没有呢,我是买原装料板拆机的。
作者: 西安科贸    时间: 2015-12-18 11:12
解决问题   真的要有实力    碰到几个都没有修   看一下头都大了    支持下
作者: lgy3541    时间: 2015-12-18 11:14
学习了 大神厉害啊
作者: 永远太永远    时间: 2015-12-31 10:49
最后怎么弄好的啊?在线等
作者: 浮城    时间: 2015-12-31 15:42
用钢网啊点上去好费劲
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-1-1 11:04
挣了不少吧
作者: 12301230123    时间: 2016-1-1 11:08
你们都能啃苹果  我怎么就修不到
作者: mycoder    时间: 2016-1-3 23:18
我手里也有一块1466,进了水,正在处理进水的地方,点了绿油。明天放干了,把元件回焊后再看看是什么情况,希望不要是SMC烧了就好。
