标题: 三星 r440 ba41 01298A MP1.1 内屏不亮,外接正常 [打印本页]
作者: ciwei    时间: 2015-12-10 20:35
三星 r440 板号ba41 01298A MP1.1,内屏不亮,外接正常,
客户说用着蓝屏了,重启不亮。
找不到一样的图纸,找到个V1.0的参考一下吧
屏线接口1,3脚VDC_LED为0;4脚LCD3_BKLTON为0;26,28脚EDID为3.3V。
查到U3,1脚高,2脚0.所以3脚为0.
测屏接口LVDS总线对地阻值均等。
U3的2脚PEG3_BKLTEN是显卡发出。
啥意思?EC说干!显卡却不干!
怎么搞呢?搞显卡?
等一下,开机测到屏接口17,19,21,23LVDS总线都有0.8V左右的电压。这不是显卡有输出了吗?这不是显卡干了吗?先把屏搞亮再说吧。
拆掉U3,把U3的1脚和4脚直连。开机一看,哇还不亮啊,屏接口4脚有3V,Q5,Q3还没导通,19V过不去啊,
再把U3的4脚连到Q5的1脚看你还过不过!开机,亮了!
亮机才是硬道理!
如有不恰当之处欢迎指正。
作者: ciwei    时间: 2015-12-10 20:36
图纸借用,图纸上零件号和板上不一样,电路结构差不多
作者: 15875182977    时间: 2015-12-10 20:41
楼主维修好技术
作者: 王知道    时间: 2015-12-10 21:14
1 脚4脚连了还不行,为什么
作者: ciwei    时间: 2015-12-11 08:26
王知道 发表于 2015-12-10 21:14
1 脚4脚连了还不行,为什么
4脚到Q5的1脚还有线路,进板层了,
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-11 08:41
板成有断线吧,
