标题: 求高手解答 小白白求解 [打印本页]
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-10 19:46
标题: 求高手解答 小白白求解
3v5v芯片供电主控制还有线性电压也出来了 然后mos管控制极不出   求解释   是不是芯片坏了   还是还别的原因不出控制极电压
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-12-10 20:00
这种情况 你首先要看芯片的满足条件   查后极有没有短路
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-12-10 20:01
建议换个芯片试试
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-10 20:02
楼主有示波器么  抓上管G极波形
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-11 10:52
RqMing7755 发表于 2015-12-10 20:02
楼主有示波器么  抓上管G极波形
没示波器哎
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-11 10:53
如果后继没短的话  是不是就是芯片换了呢?
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-11 12:32
后级有没短路????
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-11 13:00
应该是后级短路
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-11 22:00
毛伟康 发表于 2015-12-11 10:52
没示波器哎
好吧
作者: 毛伟康    时间: 2015-12-12 11:46
铁了心的爱你 发表于 2015-12-10 20:01
建议换个芯片试试
好像ec坏了  会拉低+3v线性电压  3v5v也不出啊
