标题: 华硕P5G41T北桥短路维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-10 18:59
标题: 华硕P5G41T北桥短路维修
今天去百脑汇应聘面试 最后跑到自己以前同学那里,帮她修一块主板
上电瞬间掉电本以为是822的问题,确没这么快断定,直接吧CPU4扣拔掉不掉电好办多了,直接上来检测阻值,发现CPU的MOS管D级全部对地
有画红色线的地方全部对地,
,这样问题论坛搜到的都说是822问题。其实不是,原因在北桥,北桥短路了一上电一秒不到掉电,强制上电也不能通电,没地方发烫所以我自己断定北桥短路【别怪我的想法。个有个人的维修方法】直接上返修台,把北桥拆下来换掉
北桥换掉后等冷了测量,发现CPU供电MOS管没有对地了,这算好了,上电反复测试 发现不会掉电,感觉好了就上CPU内存,跑马修完了
今天在北京百脑汇看到论坛某个版主竟然没看见我,看到他在修板子好认真
作者: xu4915    时间: 2015-12-10 19:02
北桥上的电容没有先排除下。。
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-10 19:06
xu4915 发表于 2015-12-10 19:02
北桥上的电容没有先排除下。。
我没那个想法,我的是直接锁定北桥来断定的
作者: aacxcx    时间: 2015-12-10 19:09
我想搞个风枪来吹桥,各位怎么看
作者: xu4915    时间: 2015-12-10 19:10
aacxcx 发表于 2015-12-10 19:09
我想搞个风枪来吹桥,各位怎么看
风枪热量不均匀很容易把桥吹坏。
作者: neco    时间: 2015-12-10 19:34
北桥坏引起CPU供电上管D级对地阻值短路还是第一次听说。
作者: super0612    时间: 2015-12-10 19:47
北桥短路会引起CPU下管全短的,确定有这会事
作者: llxy766    时间: 2015-12-10 19:52
换北桥啊??我至今没换成过。。厉害。。佩服。。
作者: super0612    时间: 2015-12-10 19:55
好像论坛上有个贴子也是这样的,他是把北桥上面的电容拆了就修好了,忘记是那个贴了,好像是华硕P5这样的大板,知道的发个链接
作者: yblnm    时间: 2015-12-10 20:05
北桥坏引起cpu供电管D级对地,这个原理有人解释一下吗
作者: lovelcm97    时间: 2015-12-10 20:11
MOS管D短路直接拆桥,方法特殊哦
作者: 15875182977    时间: 2015-12-10 20:21
楼主好厉害,那几个管子看得不清楚
作者: 1258164343    时间: 2015-12-10 20:53
lz标的是下管对地短路,。
作者: lvjingang    时间: 2015-12-10 22:10
我去竟然在论坛公开诋毁我!哼!你你说说你来面试看见我也不知道打个招呼!技术还行给你加分鼓励了
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-10 22:20
我想搞个风枪来吹桥,各位怎么看
这事我干了不下几十次了
作者: xsp1980    时间: 2015-12-10 23:18
LZ的思路虽然很神奇,但822排阻我确实学到了。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-10 23:28
版主,上次看到你素颜照了,求偶遇
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-10 23:28
目前还没遇见过,不过长知识了,把管子全拆了测焊盘也是全断的吧~~~
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-10 23:29
北桥问题导致CPU供电对地短路,还真是无奇不有
作者: wangjie4128    时间: 2015-12-11 08:25
换桥得收多少钱,不如搞块二手板子了
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 09:37
管子换了再换桥之后测量就没短路了
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 09:38
我可没诋毁你啊,谁看见了?
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 09:39
lovelcm97 发表于 2015-12-10 20:11
MOS管D短路直接拆桥,方法特殊哦
我刚开始也没怀疑桥,可是直接吧MOS管子换了还是一样 直接找了差不多的点位图发现104链接北桥33脚来的
作者: jy493681    时间: 2015-12-11 09:50
修主板现在赚钱么 我们这里都换主板了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-11 10:00
风神一笑 发表于 2015-12-11 09:38
我可没诋毁你啊,谁看见了?
今天你几点过来啊
作者: dzbio    时间: 2015-12-11 11:43
换北桥  很久没换过了
作者: neco    时间: 2015-12-11 11:51
lvjingang 发表于 2015-12-11 10:00
今天你几点过来啊
怎么你那里有招实习生吗
作者: jinli    时间: 2015-12-11 12:07
手工好。
作者: H55    时间: 2015-12-11 12:53
好好,技术不错
作者: fucheng8    时间: 2015-12-11 13:30
换桥得收多少钱,不如搞块二手板子了
作者: 我的是我    时间: 2015-12-11 15:10
蓝岛那个百脑汇?下次我过来看看你是不是真的
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 15:13
你知道我说的哪里的?我又没去上班,只不过去哪里玩看看有没招聘的
作者: 网游侠    时间: 2015-12-11 15:22
不错,我这里一般北桥坏了,就修了,客户很难接受这个维修价格
作者: taozhihai    时间: 2015-12-11 15:49
很少见北桥短了CPU供电短的。
作者: lovelcm97    时间: 2015-12-11 16:43
原来有图纸,我还以为……
作者: lovelcm97    时间: 2015-12-11 16:44
jy493681 发表于 2015-12-11 09:50
修主板现在赚钱么 我们这里都换主板了
看价值咯,太久远的板子估计没人修,新的有比较困难,集成越来越来多了
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-11 17:17
super0612 发表于 2015-12-10 19:55
好像论坛上有个贴子也是这样的,他是把北桥上面的电容拆了就修好了,忘记是那个贴了,好像是华硕P5这样的大 ...
哪个帖子是换掉北桥下面的电容好的我看了,我这个下面电容没短路所以没换
作者: shenke668    时间: 2015-12-11 23:55
看标题我还以为又有修桥高手,原来换桥呵呵
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-12 00:03
解决问题才是最重要的,并且提供了一种思路
作者: yshysh333    时间: 2015-12-12 06:59
北桥问题导致CPU供电对地短路 解释一下
作者: super0612    时间: 2015-12-12 11:54
版主,发个链接呗,不知道是那个贴了,
作者: a3344131    时间: 2015-12-12 13:19
前几天遇到一块板也是上下管接地了 连电感也接地了 上电就掉电 师傅说这样的情况基本上都是北桥短路了 不用考虑其他了
作者: 亿通电脑维修    时间: 2015-12-12 15:10
台式机主板没有换桥的价值的
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-12 22:07
怀疑哪里短路,拆掉之后就要测量阻值了,而不是换一个上去再去测量阻值。一般这种短路可以用烧鸡大法烧一下,更能确定问题所在。
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-12 22:19
蓝冰心 发表于 2015-12-12 22:07
怀疑哪里短路,拆掉之后就要测量阻值了,而不是换一个上去再去测量阻值。一般这种短路可以用烧鸡大法烧一下 ...
我是先测量 CPUMOS管组织才去确认的
作者: xinzhew    时间: 2015-12-12 22:36
CPU供电到北桥,我们可以在北桥上面的小电容上测VCORE电压。
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-12-13 10:52
作者: 大石桥易达    时间: 2015-12-13 12:20
真羡慕有BGA焊台的,不想在往这行里的投钱了。
作者: caicong    时间: 2015-12-13 16:21
怎么就确定北桥短路了,不解
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-12-18 13:13
CPU核心供电短路,是北桥导致的。这个我很质疑。
作者: tb35045526    时间: 2015-12-20 20:59
女同学?只是单纯的修板吗?
作者: 军用菜刀    时间: 2015-12-21 11:56
北桥短路,导致CPU VCORE的D级(下管)对地阻值短路?
现在有些CPU VRM芯片是集成VCORE NB供电的,跟CPU供电基本一致,但是分立的,
跟CPU供电的场管并不相互干扰?你说的这个原理我倒有点蒙了?
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-21 13:00
北桥电容爱坏
作者: 丁凌    时间: 2015-12-21 13:12
版主真行 ,北桥也换啊
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-22 21:57
现在有些CPU VRM芯片是集成VCORE NB供电的,跟CPU供电基 ...
原理问月饼老师 他知道
作者: dzy84    时间: 2015-12-22 22:54
换北桥,用怎样的温度曲线呢??
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-22 22:58
dzy84 发表于 2015-12-22 22:54
换北桥,用怎样的温度曲线呢??
上BGA温度控制300
作者: dzy84    时间: 2015-12-22 23:04
风神一笑 发表于 2015-12-22 22:58
上BGA温度控制300
能共享下几个阶段的时间跟上下温度吗?
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-22 23:13
dzy84 发表于 2015-12-22 23:04
能共享下几个阶段的时间跟上下温度吗?
4阶段就可以了其他要看自己
作者: ufo123asd    时间: 2015-12-23 09:41
换个版子多少钱啊?修桥又风险,,,
