ZXCVWtest
标题: T60 不触发 小修一把 [打印本页]
作者: 滕红林在线    时间: 2015-12-10 18:11
标题: T60 不触发 小修一把
T60  集成显卡
客户送过来的时候,插上电源指示灯亮,一按开关键指示灯就灭了
初步判断是保护了,拆开机器,测量3v 5v都有。主板无短路现象。
但是按下开关后,3v 5v就没有了,这板子采用1901的电源芯片,测量保护后,芯片本身的工作条件满足的,只有VCC3M_ON由3v变成了1v,重新断开电源再接入,3v5v正常输出,直接用示波器,测量到C216上有轻微的杂波,待机的时候几乎看不出来,只有在按下开关的瞬间有一点点杂波,属于带不起负载,更换直接秒杀
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-12-10 18:22
高难度啊,楼主神采飞扬
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-12-10 18:23
下次有这问题我直接发给你修发好了
作者: 铭哥123    时间: 2015-12-11 22:15
厉害    棒棒棒
作者: 散淡    时间: 2015-12-11 23:12
这个是T60 的经典,C216,ESR变大,不用波波,用表就能搞定,
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-5-23 14:19
遇到过不少了秒杀
