标题: LAD0波形不持续怎么搞了?南桥换了不行! [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 18:11
     修的一块宏碁8920的板子,,之前是PCI_FRAME#无波形,换了南桥之后波形如下:ADS#波形OK了
,PCI_FRAME#波形也OK了
,测到LAD0波形如这个
,波形不持续。。。BIOS跟一样的板子对换过不行,,LAD0-LAD3阻值385欧姆正常,LPC_FRAME#阻值也是385欧姆正常。。。接下来要搞啥了?换EC??刷BIOS??再换南桥??话说我的南桥是拆料板的。。也不知道好的还是坏得。。
作者: 往事已随风    时间: 2015-12-10 18:21
波抓的不错
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-12-10 18:24
楼主修好了没有,我也有这样问题呢
记得修好说一下给我
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 18:25
往事已随风 发表于 2015-12-10 18:21
波抓的不错
抓得好也不行呀。。分析能力不行!!!
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 18:28
9♂o男一族 发表于 2015-12-10 18:24
楼主修好了没有,我也有这样问题呢
正在求助高手呢~~
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-10 18:41
外设都正常吗
作者: 814043451    时间: 2015-12-10 18:58
闪了一下,我会考虑BIOS以及BIOS芯片问题,以及BIOS周边是否掉件。如果是GM45的,还要考虑EC,
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 19:05
芯片在飞 发表于 2015-12-10 18:41
外设都正常吗
网卡声卡摘过了一样
作者: 恨天无眼    时间: 2015-12-10 19:08
啊。波形没有玩过。看电流的路过
一个波说明CPU寻址过来了。让我猜一下,BIOS工作条件?南桥?和LPC有关的东西。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 20:05
BIOS芯片换过。。BIOS程序也刷了不行。。EC也换了不行!!!拿一样的板子对照了没有掉件。。想不出问题出哪里了。。
作者: 814043451    时间: 2015-12-10 20:43
luoquan006 发表于 2015-12-10 20:05
BIOS芯片换过。。BIOS程序也刷了不行。。EC也换了不行!!!拿一样的板子对照了没有掉件。。想不出问题出 ...
你这个板子不是GM45的吧
作者: 814043451    时间: 2015-12-10 20:45
814043451 发表于 2015-12-10 20:43
你这个板子不是GM45的吧
如果不是,那换EC肯定不行的。如果是两个BIOS的话,注意桥下面的那个BIOS。内存有波吗?
作者: wuaook    时间: 2015-12-10 21:05
现在下载分不够,这个也要发帖。不过现在换这种IBM的桥的少了,贵了也不修了,哎既然换桥以后有变化,你确定你桥换好了?
作者: GZTDK    时间: 2015-12-10 22:27
谢                     学习了谢谢
作者: handing1990    时间: 2015-12-10 22:41
示波器用的不错啊。。。
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-10 22:46
200ms的话 估计开始post  spd有无波形呢?
作者: yangyajun    时间: 2015-12-10 22:52
是否抓到smsus ,bios芯片到桥有没有断
作者: aaa55love    时间: 2015-12-10 23:10
示波器现在都少碰到了。。。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 23:18
单个BIOS   ICH8的南桥  965北桥
作者: 814043451    时间: 2015-12-10 23:19
扔了吧,浪费精力
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 23:20
wuaook 发表于 2015-12-10 21:05
现在下载分不够,这个也要发帖。不过现在换这种IBM的桥的少了,贵了也不修了,哎既然换桥以后有变化,你确 ...
不知道桥是不是好的、、、料板拆的!!现在赚分不容易。。。努力发帖。。没办法呀。。。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-10 23:22
814043451 发表于 2015-12-10 23:19
扔了吧,浪费精力
这个板子网上卖400大洋啊大哥!!!扔了多可惜。。。宏碁8920G的板子!!!这个板子很好卖的
作者: 814043451    时间: 2015-12-10 23:28
这么贵,嗯,有价值。BIOS挂在EC下的 LPC总线上,有一次波,说明已经读到BIOS了,没有返回,如果返回,就应该有第二次波,你看看,闪波一次后,BIOS的一脚,还是不是为高
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-12-10 23:56
让我再换一次南桥
作者: 天科源    时间: 2015-12-11 00:34
建议测一下内存   最好测出lad0~3进行一下逻辑分析
作者: luoquan006    时间: 2015-12-11 15:09
814043451 发表于 2015-12-10 23:28
这么贵,嗯,有价值。BIOS挂在EC下的 LPC总线上,有一次波,说明已经读到BIOS了,没有返回,如果返回,就 ...
待机BIOS的1脚是3.04V,按下开关后掉到0.38V然后恢复到2.78V。。电流上到1.02A不动了
作者: 814043451    时间: 2015-12-11 16:25
这不对,BIOS挂到EC,1脚不应该掉电,应该持续3V.EC换的全新的,还是拆机的????
作者: luoquan006    时间: 2015-12-12 11:28
拆机的哦~~
作者: 814043451    时间: 2015-12-12 11:29
再换一个吧
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-12 12:16
有个示波器就是好不过我不会用
作者: hangvr2012    时间: 2015-12-12 13:02
换个新桥试试吧
作者: luoquan006    时间: 2015-12-12 13:14
814043451 发表于 2015-12-12 11:29
再换一个吧
再换还不行呢。。。。。真扔了
作者: huayunchen1314    时间: 2015-12-12 13:32
楼主修好了的话 分享一下啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-12 13:54
我还不知道怎么来抓这个波呢
作者: 814043451    时间: 2015-12-12 14:06
luoquan006 发表于 2015-12-12 13:14
再换还不行呢。。。。。真扔了
我怀疑还是BIOS的问题。昨天我也遇到一块,HM65的,桥的BIOS闪一下,最后刷BIOS好的
作者: 814043451    时间: 2015-12-28 14:58
搞好了吗?应该还是南桥吧
作者: 依旧潇洒    时间: 2015-12-28 15:38
bios  第一脚有没有看看
作者: luoquan006    时间: 2015-12-28 16:05
814043451 发表于 2015-12-28 14:58
搞好了吗?应该还是南桥吧
没有呢、。。换了桥不行丢一边了
作者: 814043451    时间: 2015-12-28 16:38
我昨天一块1088,跟你的一样,LPC闪波一次,换了三个桥才好
作者: luoquan006    时间: 2015-12-28 19:55
都是拆料板的?还是全新的?
作者: 814043451    时间: 2015-12-29 09:02
luoquan006 发表于 2015-12-28 19:55
都是拆料板的?还是全新的?
拆料板的。
作者: luoquan006    时间: 2015-12-29 10:55
好吧。。看来我拆的也都是坏的
