查看: 1652|回复: 6
华硕 M4N68T-M-LE-V2 软,硬关机都不行。。只能拔电源
发表于 2015-12-10 17:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是不触发,换了IO下面的822正常触发,但是发现,关机之后,除了cpu供电没有,其它的供电都在,硬关机也不行。一直按开关也换不了。。只能拔电源
刷了bios换了IO 都不行,求助。。
发表于 2015-12-10 18:01:26 | 只看该作者 �
按上电时序反向思维来修理,找总线供电管理IC 开启信号来源。
发表于 2015-12-10 18:07:59 | 只看该作者 �
换io试下!!!!!!!!!
发表于 2015-12-10 18:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查cpu核心电pwmgd信号到桥阻值和信号正常否。
发表于 2015-12-10 18:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二检查南桥到总线电压开启信号阻值和电平正常否。
发表于 2015-12-10 19:55:50 | 只看该作者 �
有断线还是IO还不行
发表于 2015-12-10 20:14:59 | 只看该作者 �
IO 我换三个,,,
