标题: 小米2手机 有时候打电话黑屏什么 [打印本页]
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-10 16:55
怎么都不能唤醒  求解
作者: 小阿超    时间: 2015-12-10 17:08
建议你先刷个机看看,刷机还是不行估计主板还存在问题
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 17:16
电池不行了吧!
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-10 18:19
那个打电话里面设置了的 还是不行
表示  就是升级了安卓系统才出现的
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-10 18:20
二年级 发表于 2015-12-10 17:16
电池不行了吧!
有电压  不是这个
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-11 12:01
会不会是 触屏设置有关
作者: nmd200    时间: 2015-12-11 12:41
那就降级回去试试嘛。黑屏后电话能正常的话考虑距离感应。
作者: proakis    时间: 2015-12-14 19:29
应该是距离传感器坏了
作者: 15108092366    时间: 2015-12-15 12:37
光感应坏了咯
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-16 11:35
15108092366 发表于 2015-12-15 12:37
光感应坏了咯
en   好的 我去查查
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-16 11:46
这个  我真不专业 降不下去了
proakis 发表于 2015-12-14 19:29
应该是距离传感器坏了
好的 我去查查 谢谢
作者: 关哥通讯    时间: 2015-12-16 17:19
打电话黑屏,考虑距离感应是不是坏了,也可以寄到迅维网 维修部维修的
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-17 14:25
这个会不会太贵了
作者: 13927290537    时间: 2015-12-25 22:08
对,主要考虑光感
