标题: V星MS-7102主板不加电 [打印本页]
作者: 张大朋    时间: 2009-2-3 17:18
标题: V星MS-7102主板不加电
一块绿色的V星MS-7102主板不加电,32。786起振正常,电池电压也都正常。
开机芯片是 MS-6 5940GRBF  手头没有-6只有MS-5 和 MS-7能互换吗??
作者: 王大修    时间: 2009-2-3 17:28
不能代换,也不一定是ms芯片的问题
作者: 一剑飘香    时间: 2009-2-3 19:06
待机3.3V有没有?
作者: 黄家成!    时间: 2009-9-2 12:08
我的一样,南桥没有3.3
