标题: 自制936A恒温焊台 [打印本页]
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2007-6-26 23:14
标题: 自制936A恒温焊台
无意中找到一个936A的电路图,准备自己做一个,
作者: 张先生    时间: 2007-6-26 23:29
支持你一下,把芯片的datasheet给你。
ha17324a.pdf
105.5 KB, 下载次数: 311, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: weiweiwing    时间: 2007-6-26 23:53
两处:222是什么意思呀?请教一下。
作者: 张先生    时间: 2007-6-26 23:56
好像是2.2K的电位器当可调电阻用的。
作者: weiweiwing    时间: 2007-6-26 23:56
前级输入整流-变压这一端在哪里呀?
作者: weiweiwing    时间: 2007-6-26 23:58
原帖由 张先生 于 2007-6-26 23:56 发表
好像是2.2K的电位器当可调电阻用的。
谢谢张老师。
作者: zflzxx    时间: 2007-6-26 23:58
HA17324=LM324
作者: weiweiwing    时间: 2007-6-27 00:01
原帖由 zflzxx 于 2007-6-26 23:58 发表
HA17324=LM324
8爪的LM324就可以了? 看上面图好几脚没接。
作者: 张先生    时间: 2007-6-27 00:04
那得转换一下,直接买原图的东西就不用改了。
作者: cctv4news    时间: 2007-6-27 00:28
变压器和手柄你总得买吧 估计成本和成品差不多了
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2007-6-27 06:07
变压器可以在单位里找到,手柄准备用普通内热电烙铁+936发热芯自制一个 ,其实我有数显的焊台只是想自己做一个看看好用吗
作者: 张先生    时间: 2007-6-27 06:49
楼主的精神值得鼓励。自己做做是可以学到东西,可以对焊台加深认识,成功的话还有一种成就感。
作者: 舟郎    时间: 2007-6-27 07:00
配件齐全才可行,不然的话麻烦
作者: 张先生    时间: 2007-6-27 07:03
变压器自制的话,原付边隔离接地一定要做好。
作者: lxdz443    时间: 2007-6-27 09:04
把变压器换成开关电源不知道怎么样?
作者: 张先生    时间: 2007-6-27 09:17
可能也行,得试一下才知道。如过是12V的话直接弄个旧电源好了,不过一般是24V的。
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2007-6-27 21:07
用变压器可以把用电器与市电隔离,可以防漏电
作者: 天才与白痴    时间: 2007-6-28 10:01
顶 :lol
作者: 张洪伟    时间: 2007-6-28 16:29
看看
作者: 维修使者    时间: 2007-6-28 20:13
应该可以的!
找俩电源12+12=24V了
作者: 杨家明    时间: 2007-6-28 21:30
配件找不完吧。如温度传感器
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-28 21:37
做好了,会把买的好用些吗。
作者: 菠萝    时间: 2007-6-28 23:50
电路板、变压器、手柄都好解决,就是外壳不好弄。
作者: 不会游泳的鱼    时间: 2007-6-29 20:50
我准备用不锈钢或铝板做壳,在单位工具和材料都好找,就是变压器都是控制变压器,输入是380 220两种,输出是36 24 12 6.3四种电压,体积太大了点。
作者: 天才与白痴    时间: 2007-6-30 11:19
自己做的好用吗?
作者: 张先生    时间: 2007-6-30 11:28
最好不要问自己做的是否好用,没有做出来LZ肯定无法回答。应该帮助LZ如何来做好。
第1个焊台也是有人做才出来的,就当现在还没有焊台,要做第1个焊台不就得了???
作者: 飞吻    时间: 2007-7-5 08:41
都是高手啊  学习了~~
作者: 中健电气    时间: 2007-7-11 08:53
标题: 回复 #1 不会游泳的鱼 的帖子
顶一个! :)
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-11 11:57
发热芯可以去外面买一个陶瓷发热芯
不贵 几块钱而已
作者: 一路随风    时间: 2007-7-14 13:44
标题: 回复 #27 张先生 的帖子
张先生的话总是很有道理.......................
作者: 老玩通    时间: 2007-10-5 17:55
936A的调温焊台电路,我做了一个,可以用,供电24V,2A。烙铁需用24V低压的,我用国产三剑牌低压烙铁手柄,有现成的出售,大约30元左右。222的微电位器买不到可用202的。调温范围200-400度。图标的元件位置是100KΩ电位器,PCB元件库没有,下面的5个孔是个航空插座,用来插烙铁的。板背面的黑线是用来固定100KΩ电位器的,对照实物照片应该可以做出的。总之,电路比较简单,几乎一装就成。有个问题补充说明,R14、R15 一定要用1/2W以上金属膜电阻,我用的1/2W,发热不小,其它用1/4W金属膜电阻。如果感兴趣可以自己做做看,挺容易的。
HA17324与LM324是一樣的, 完全相同,但供给电压的范围不一样。请使用LM324,小日本的HA系列的IC请不要使用,HA17324是日立生产的,LM324有很多国家生产,两者是兼容的,四运算放大器,日立公司生产的324(其它公司型号LM324,UA324等等)。
可控硅MRC BTA08 600C的代换:可用BT1300等可控硅代用,只要功率相当就行! 8A/ 600V 。用BCR8AM或者BT151,BT136等可以试试。
作者: 已经注册    时间: 2007-10-5 19:26
楼上的手柄在哪买的,淘宝哪家质量好点,还有温控探头是不是也在受柄里的
作者: 已经注册    时间: 2007-10-5 21:08
找到出处了,我也做个,呵呵http://bbs.chinadz.com/TopicOthe ... dID=4&id=163375
作者: 阿伦    时间: 2007-10-6 01:01
看不太懂 解释下好吗
作者: 山丘之王    时间: 2007-10-6 02:17
还有那个热敏电阻在那啊
作者: 老玩通    时间: 2007-10-6 12:20
焊台手柄是在卖手机维修工具店里买的,30元一只,还有温控探头(那个热敏电阻)是在手柄里面。
作者: 老虎    时间: 2007-10-23 20:34
936的温控探头是热电偶还是热敏电阻啊?
作者: 云之南    时间: 2007-10-24 01:53
936的温控探头是热电偶
作者: 柯一峰    时间: 2007-10-27 19:19
学习了,以后可以做一个试试
作者: 新慷    时间: 2007-12-24 21:42
学习了,以后可以做一个试试
作者: 李雪平    时间: 2008-2-27 21:36
学习学习 不怕麻烦 :) :) :)
作者: 铁血丹心    时间: 2008-2-27 21:54
这好象是一个调压电路吧,自己动手,丰衣足食。
作者: 在在地    时间: 2008-2-28 12:42
自己做东西就是材料很难找,不过现在网络很发达,材料收集起来比过去方便多了。
作者: 精密数控    时间: 2008-2-28 13:11
不错,可以增加数显部分,这样就更好.
作者: 老焊工    时间: 2008-3-9 23:23
好东东啊. 有机会我也要做一个.
作者: 张老师    时间: 2008-3-12 14:48
TL43A是什么?电容C1的容量是684吗?用CBB电容可以吗?
作者: 踏冰河    时间: 2008-3-13 23:58
电阻尽可能选功率大点的碳膜或金属膜的电阻了,管子也可以选大功率的,这样热点漂移小,用的也稳定
作者: 老刀    时间: 2008-3-18 22:50
好呀,我喜欢。。。 :) :)
作者: 老刀    时间: 2008-3-18 22:52
我这刚好有坏的,看看 :o
作者: 老刀    时间: 2008-3-18 23:00
谁能帮我下这个图,我点不够,谢了
80525382@qq.com
作者: 发热芯    时间: 2008-4-2 23:58
支持你一下 :D :D
作者: 狼嚎九岳    时间: 2008-4-3 23:55
温控电路应该还好做点。主要就看手柄与感温头了
