标题: 求助 联想K47A 不过隔离保护 [打印本页]
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-10 16:15
联想K47A
现象如下:用适配器能正常开机,进系统显示正在充电,且电流不往上走,拔掉适配器马上关机,单用电池不开机,测试电池没过隔离保护。
已经换过全新电池,刷过BIOS, 隔离保护用的是MAX1538E,EC用的是IT8518E
求MAX1538E工作方式,谢谢!
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 16:25
系统没能检测到电池吧?查电池的时钟,数据总线及识别信号。
作者: 873808892    时间: 2015-12-10 17:43
因为电池没有电,故障在充电电路那块  查8731的条件。。。。。1538只是控制切换电路。
作者: 1713196964    时间: 2015-12-10 17:54
我也不懂,不知道这样理解是否正确
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 09:08
已经解决 ,更换1538E后,故障排除,
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 09:09
1713196964 发表于 2015-12-10 17:54
我也不懂,不知道这样理解是否正确
谢谢,已经解决 ,更换1538E后故障排除,VDD 电压实测是2.5V,我以为是正常的,因为没有找到1538E的PDF。换了新的芯片以后是3.3V,不是EC的事,实际上就是E1538 自身工作电压不够,导致隔离MOS管工作异常。更换后故障排除,
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 09:10
有充电电压, 更换1538后故障排除
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 09:12
已经解决 ,VDD 故障电压为2.5V,更换1538后为3.3V,判断为VDD 自身电压不足导致1538控制的P沟道隔离保护MOS管工作异常,出现以上描述 现象
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 09:15
系统已经认到电池,显示正在充是,但是电量不往上走,电池的时钟,数据还有温度3.3 3.3  1.6V全部正常 ,
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 09:16
电池有电,只是过不了PQ8,PQ8控制级是高电平。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-12 10:31
看来是MAX1538E在捣鬼,
作者: 二年级    时间: 2015-12-16 10:18
电池换过了吗?显示正在充电时测一下电池两端的电压。
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2015-12-30 14:21
目前情况应该是电池的问题。。
