标题: 示波器维修清华同方S48F超级本,不触发一例 [打印本页]
作者: bjpdkj 时间: 2015-12-10 16:04
机型:S48F
板号:H17
故障现象:插上电源待机只有0.002A,按开关不触发
拆机,测各大电感对地阻值正常,插上电源测3V、5V电感无电压,此机正常待机时3V、5V电压要有电压,待机芯片为TPS51125,测各项条件16、13脚电压正常,8、17脚电压3V、5V正常,3脚2V正常,1和6脚电压1.6V正常,9和22脚4.5V正常,取出示波器测各路电压的上、下管波形,发现5V一端在通电瞬间有驱动波形,而3V一端则没有反应,5V端的电压波形如下
明显过压保护,再测其上下管G极的波形
波形正常,3V的上下管G极无波,想想要么就是电容坏,导致3V一端没有启动,要么就是芯片坏掉了,从简原则先找一个6.3V1000UF的电容并连上试下
[attach]975826[/attach]
结果,待机正常已经正常触发,有显示了。顺便把维修中测试的几个波形奉上供大家参考:(此板是5V电压稳定后才开启3V的电压的)
作者: yuqifeng 时间: 2015-12-10 16:12
呵呵,刚刚修了一台一样的机器。一样的问题。
作者: bjpdkj 时间: 2015-12-10 16:16
可能是通病不一定啊!
作者: 进行时 时间: 2015-12-10 16:24
电容不能用
作者: 古典浪漫 时间: 2015-12-10 16:24
这个是通病吗
作者: 二年级 时间: 2015-12-10 16:26
示波器真是抓掉电的神器啊!
作者: bjpdkj 时间: 2015-12-10 16:28
不好说,以后修修看吧
作者: 那来的妹纸 时间: 2015-12-10 16:32
真是很认真 现在这年头还能认真修电脑 很不错
作者: 新人求罩 时间: 2015-12-10 16:40
示波器用的很好 我就不太会 只会简单的 触发模式调的乱七八糟 郁闷中 也在学习示波器中
作者: as763607308 时间: 2015-12-10 16:41
一般遇到没待机的 还是那种电容 直接干了再说
作者: zhx9544 时间: 2015-12-10 16:53
神器如此好用。可我没这工具
作者: 小高电脑 时间: 2015-12-10 17:05
多谢楼主的分享 学习了
作者: 一路随缘 时间: 2015-12-10 17:13
这个电容坏,修道很多了
作者: qq875018688 时间: 2015-12-10 17:18
用示波器修就是不一样,比只用万用表强多了
作者: 小A唐 时间: 2015-12-10 17:26
表示不会用...........
作者: Xanan 时间: 2015-12-10 17:39
没示波器这个还真不好修咧
作者: 尽染苍穹 时间: 2015-12-10 20:30
这如果没波波,又要修死了
作者: linghuben 时间: 2015-12-11 12:29
这个电容一般不会坏的。这样问题那就不好测了,刚买了个示波器还不会用呢?唉
作者: 张川zc 时间: 2015-12-11 12:38
国产的这种机器 电容一直都爱坏
作者: 心在硬件 时间: 2015-12-11 12:50
不错 学习了
作者: 徐思强 时间: 2015-12-11 13:01
乐 系统声音图标打开有波形 在打开TV电源那一会就一
作者: 马立东 时间: 2015-12-11 13:10
好技术啊,示波器暂时不会用啊
作者: xinhuidiannao 时间: 2015-12-11 13:13
表示不会用哦
作者: wl198702 时间: 2015-12-11 13:23
国产机就是这样啊有时候感觉不好修呢只能换电容看看楼主很细心
作者: 海成科技1888 时间: 2015-12-11 13:28
没示波器这个还真不好修
作者: 永恒红魔 时间: 2015-12-11 13:29
很不错的经验,最近也遇到过35v待机电容不好的
作者: zhouwei20 时间: 2015-12-11 13:37
电容有问题没有闪波输出吗?
作者: bailang381 时间: 2015-12-11 14:19
这种我一般都不测 直接先还5V3V电容
Powered by Discuz! X3.4 |
