标题: 我觉得这个好像是Y470的一个通病吧,同样的故障我修了4台了。 [打印本页]
作者: 天然火焰    时间: 2015-12-10 16:03
近日接到一客户送来的联想Y470笔记本,故障时无论插电源还是用笔记本的电池都不能开机,用电源时,电源适配器的LED灯一闪一闪,拆机量输入端没有短路,测量B+端是发现短路,当量到了背面场效应管PQ302时发现其短路,找了同样的管子更换,更换后没有通电,再量B+端还是有短路的现象,找来图纸查看,发觉C524短路,更换后,故障解除!
作者: lyuejin    时间: 2015-12-10 16:20
这个貌似早就有了吧,没记错的话应该是屏接口附近的
作者: ZérO    时间: 2015-12-10 17:12
场管短路了一定要查一下负载的电容 不然换一个上去还是烧
作者: gugx82    时间: 2015-12-12 11:51
学习学习了
作者: 411963229    时间: 2015-12-17 10:38
俺遇到可能就放弃了,顶楼主、加分
作者: 王志佳    时间: 2015-12-17 10:44
屏线接口处的电容,老通病了
作者: mjh0755    时间: 2015-12-17 10:49
这个机屏边上的电容容易腐蚀短路,风扇底下容易断线,1.5V转换电压问题都是通病了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-12-17 11:25
这个电容是喜欢短路
作者: 123xwkj    时间: 2015-12-30 16:57
学习了  学习了
作者: zhx9544    时间: 2015-12-30 17:07
         有修到过。就在主板的屏线接口旁边。。。
