标题: 求帮助昂达G41+usb不能用 [打印本页]
作者: 354042539    时间: 2015-12-10 16:00
标题: 求帮助昂达G41+usb不能用
主板良机正常,usb不能用,有5v供电,是不是桥坏了啊
作者: wwt406    时间: 2015-12-10 16:09
打中间二针的对地值就知道了撒
作者: cmyf520    时间: 2015-12-10 16:31
一般情况下,USB不能用就是桥的问题了,除非板上有单 独的USB HUB芯片
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-10 16:34
桥得不到48m时钟,是不会开启USB的
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-12-10 16:35
先干个南桥再说啊
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-12-10 16:36
这个问题通常南桥坏的多啊啊
作者: cs979899    时间: 2015-12-10 16:53
2L都已经说了
作者: xu4915    时间: 2015-12-10 19:12
供电正常。打下数据阻值要一致。时钟信号正常吗。
作者: yblnm    时间: 2015-12-10 20:08
接口正常就整南桥
作者: 大箫筱    时间: 2015-12-10 20:17
南桥坏的可能性大
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-10 23:39
桥的精密电阻坏或者掉件,桥的小供电PLL还有48M时钟信号不正常都会导致USB认不到,还有供电,阻值这样写,都要排查一下
作者: a3344131    时间: 2015-12-12 13:42
USB打值啊 还有时钟上的信号正不正常 最后才考虑南桥啊
作者: 619691324    时间: 2015-12-12 13:49
有些H61 新的  有个小6脚 爱坏
作者: 蓝冰心    时间: 2015-12-12 21:47
USB_OC#,已经 48M时钟,USB保护二极管,USB线路等都会引起USB不能用,除了桥问题,USB不能用还是有很多地方引起的
作者: dzy84    时间: 2015-12-12 23:40
看了楼上几个高手的回答。感觉又有点提升了。。。
