s400不通电秒杀
Jasonouguoxiang
2015-12-10 15:43
s400不通电秒杀
客户拿台S400过来说用着用着突然断电之后就开不了机了。接过机子接电流表看没电流 拆机看没有19V,直接跟客户报客户同意维修,公共点没有电压测公共点阻值正常,看场馆PQ302G级为高18.9V不正常,直接就去查PQ307G级 第5脚有3.3V正常说明PACIN ACON ACOFF 都正常再测PQ308级BATT_OUT 为低正常。说明条件都出来了,导致不分压一定是中间的小元件出问题,看PQ307A 2脚为高PQ307A导通,由于PQ305是NPN的所以截止,再测PQ304 1脚和3脚都是19V说明它导通了 条件没有达到就导通说明元件坏了 换掉PQ304公共点电压出来19V 按开关LOGO出来亮机修复
由于没有什么技术性,也很少发贴,关键是没有分下图纸了 觉得还可以的加点分
你不缺我
2015-12-10 15:49
楼主厉害 秒杀 学习了
yi8384
2015-12-10 15:59
小问题,支持了。
地下河
2015-12-11 13:28
不错,,技高人不惊
1449177335
2015-12-11 13:46
秒杀
