U460待机偏高0.04
q3611323
2015-12-10 15:27
U460待机偏高0.04
拆机出来发现显卡PWM管PQ601烧糊 量公共点 短路 去掉 不短了 换了一组 上电 不出显卡供电 ! 直接量芯片rt8209B 1脚 显卡供电开启有电压 直接换了个芯片 (在论坛上面找到可以用51117代换) 换上开机显示 瞬间掉电 果断再换一组管 正常 机器修复
q3611323
2015-12-10 15:28
RT8209B 和 51117 确实可以完美代换
q3611323
2015-12-10 15:29
芯片如图 换上直接就可以亮机 但是管子有点热不过不影响
古典浪漫
2015-12-10 15:42
希望代换的芯片用的住
将军15
2015-12-10 16:19
能显示,瞬间掉电的么?上次修了个华硕K43的一直没好
一路随缘
2015-12-10 17:57
又学到一个经验
yzl658432
2015-12-10 18:03
有图纸会比较好修点
袁袁华
2015-12-10 18:07
是不是还哪里有短路
