810主板无CPU复位,是不是北桥损坏 请大家帮忙分析下
吓破胆
2009-2-3 16:34
今天有块810主板 插上检测卡跑FF 复位等闪亮。于是我上上假负载测试各电压,测试CPU上的复位电压的时候只有0.16V不正常,其余各电压都正常。然后我短接RST针,CPU的复位没有电压跳变 。然后挤压北桥,CPU座故障依然。跑线发现CPU复位直接进北桥。
大家帮我分析下是不是 北桥 已经损坏?
谢谢
山龙
2009-2-3 19:07
我想是南桥挂了!!
吓破胆
2009-2-3 22:01
怎么会是南桥坏呢?
维修人员三
2009-2-4 00:42
除了cpu 其它地方复位是否正常
吓破胆
2009-2-4 18:14
都是正常的~!
睬鸟
2009-2-5 10:23
查一下北桥供电是不是正常的
确定CPU坐没有问题
飞鹰大
2009-2-13 19:43
如果你确定其他的复位正常的话,那应该是北桥的故障,也有可能是U座虚了
笨蛋蛋
2009-3-30 19:41
换个南桥试试 飞翔老师有篇无CPURST的文章 你去看看吧
