查看: 2013|回复: 8
手上一块技嘉H61M-S1主板不进系统。
发表于 2015-12-10 14:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天遇到一片技嘉H61M-S1主板。2011年双BIOS芯片的老H61,开机正常,但在系统滚动条黑屏,用U盘进PE也一样在滚动条黑屏。确定是主板问题,谁遇到修好过的?给指点一下。。。。谢谢
发表于 2015-12-10 15:01:40 | 只看该作者 �
单桥的主板还考虑什么?先刷BIOS再干桥。
发表于 2015-12-10 16:54:12 | 只看该作者 �
难道是传说中的集显供电没出来吗?
发表于 2015-12-10 18:39:02 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试看吧
发表于 2015-12-10 19:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先掉声卡芯片看看好了没。
发表于 2015-12-10 19:32:39 | 只看该作者 �
干桥/////////////////
发表于 2015-12-10 19:58:29 | 只看该作者 �
我手上有块V星的G41也是这样 PE怎么都进不去 基本上能搞得都搞了 实在没办法了换了桥才好了
发表于 2015-12-10 20:05:38 | 只看该作者 �
大伙都说是桥,LZ验证?
发表于 2015-12-10 23:46:49 | 只看该作者 �
禁声卡,网卡试试,还有测CPU供电的所有G极电压是否一致!!
