标题: 技嘉GA-M85M-US2H主板,通病+不复位 [打印本页]
作者: 镜中人    时间: 2015-12-10 14:42
今天接到同行三块技嘉主板,GA-M85M-US2H,不触发和不复位,一板多故障,先来个谍照
[attach]975586[/attach]
故障:不触发
分析:主板的触发条件,1,三端稳压管要有3.3V的输出
                                       2,电池要有2.5V-3.3V的电压
                                        3,跳线帽要有2.5V-3.3V的电压
                                       4,32.768MHZ要有0.1V-1.6V的电压
                                        5,开关排针要有2.5V-5V电压
检修:测量排针有5V电压,电池电压正常,跳线正常,晶振电压0.8V,也算正常。坚持IO的工作条件
[attach]975618[/attach]经测量67脚,75脚,76脚都有电压。这时发现IO边上有822排阻,心想是这个的故障吧,查图纸发现822所连接的是110、109、106脚,找到问题了,[attach]975677[/attach]测量此排阻不通。更换后,触发加电,但不复位!?郁闷,还有故障?测电压吧,发现内存无供电,再修内存吧,测量WQ3、WQ4、正常,找到PWM控制管WU1,6545,测量5脚供电对地阻值,0欧,直接短路了!再量供电电阻,无穷大。[attach]975687[/attach][attach]975688[/attach],找不到同样型号的管子,开始用7120,8014,9012等,装上都不行,最后在另一技嘉板上找到了,装上想这下好了吧,触发,还是复位灯亮,测量1.8V出来了啊!那里的问题?再量桥供电Q10,0V?这么多问题,接着修吧,找到[attach]975692[/attach]这时个比较器358,测量5脚,6脚都是0V你这样7脚步会输出高电平,查找5脚的来源2-5LEVEL,其所连接HT-EN2[attach]975711[/attach][attach]975711[/attach]这个信号由W20控制,测量其已经烧坏,更换后还是不出电压,接着查VCC11,
又一个6545,经测量,易烧坏,和WU1一样,更换上电,终于正常跑码了
第一次修道这么多问题的主板,另2块夜是不触发,换822后正常,初次发帖,多提意见,有分的多加分,附上图纸和双BIOS
作者: 镜中人    时间: 2015-12-10 14:52
GA-M85M-US2H Rev.1.2.pdf (1.21 MB, 下载次数: 28)
