标题: 华硕P5KPL-AM SE REV2.01G不跑码维修实例 [打印本页]
作者: lgm19862012    时间: 2015-12-10 14:15
故障现象:开机不跑码。
检修过程:检测各个供电发现北桥核心供电不正常,只有0.3V,正常应该是1.2至1.5V 。于是检测场效应管(上管)的D级是3.3V正常,G级0V不正常,S级为0V,判断该管无输出,检测靠近该管的控制IC,IC型号是PT8105,于是查该芯片的资料,1脚BOOT,2脚UGATE,3脚GND,4脚LGATE,5脚VCC,6脚FB,7脚COMP,8脚PHASE。首先检测VCC,发现为0V,正常供电是12V,于是跑线发现改脚与周边的一个电阻和电容相连,测电容一端电压为0V,电阻一端也是0V,但是电阻另一端为12V,说明该电阻有可能损坏,用万用表电阻挡测阻值正常,于是判断电阻的一端很可能对地短路,用万用表蜂鸣档测电阻一端对地短路了,检测电容两端也对地短路了,说明不正常,正常一端是接地的,于是去掉电容,上电跑码正常。
作者: 1286477573    时间: 2015-12-10 14:24
     芯片本身1脚供电没有! 导致不输出 。 这种板的通病很多、 修了很多了、、、
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 14:45
电容短路的遇到过,楼主思路很清晰!
作者: llxxx04    时间: 2015-12-10 14:46
思路清晰 不错
作者: liuzhifei00    时间: 2015-12-10 14:54
华硕修起来最费劲了    楼主够细心的
作者: 人人和电脑    时间: 2015-12-10 15:01
通电中电容会有发烫吧,摸得出来吗
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-10 15:10
楼主 好细心
作者: 恋缘梦    时间: 2015-12-10 15:19
思路清晰,技术不错
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 15:21
上述保险电阻烧开路,除换上下管外,先分析是驱动芯片本体不良或滤波电容漏电。彻底的修复故障板。我们
作者: 354042539    时间: 2015-12-10 15:24
这个该怎么量啊  先看哪里的电啊
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-10 15:45
还好北桥没事  运气还是不错的
作者: neco    时间: 2015-12-10 15:55
是5脚VCC供电电压12V输入异常,引起2和4脚驱动电压输出异常最后导致北桥核心供电输出为OV。
作者: neco    时间: 2015-12-10 16:00
人人和电脑 发表于 2015-12-10 15:01
通电中电容会有发烫吧,摸得出来吗
电容本身应该会发烫,12V测试点由于限流电阻的存在对地阻值不会偏低短路。
作者: koflcm    时间: 2015-12-10 16:00
电容两端都是OV本身就有问题,电阻只一端有也是问题
作者: neco    时间: 2015-12-10 16:04
354042539 发表于 2015-12-10 15:24
这个该怎么量啊  先看哪里的电啊
按主板不跑马思路来修,可以先测量下内存核心电压。
作者: 354042539    时间: 2015-12-10 16:06
usb口有5v供电但是不可以用是不是就是桥坏牙
作者: 9751670    时间: 2015-12-10 16:09
我修到的都是VPWRGD挂了
作者: neco    时间: 2015-12-10 16:15
不一定的,查下USB接口数据和时钟信号电压。
作者: neco    时间: 2015-12-10 16:18
这里电容一端正常电压应该是12V左右。
作者: 354042539    时间: 2015-12-10 16:21
量哪里啊,没有什么经验
作者: 1286477573    时间: 2015-12-10 16:26
  恩! 可能我打错了
作者: 354042539    时间: 2015-12-10 16:30
我的这个板子时钟芯片有点热,桥也热
作者: neco    时间: 2015-12-10 16:31
这里电容两端阻值短路的话,有时候也会引起烧电阻和IC PT8105。
作者: neco    时间: 2015-12-10 16:36
354042539 发表于 2015-12-10 16:30
我的这个板子时钟芯片有点热,桥也热
可以换时钟芯片尝试下,USB 工作时钟电压有些是时钟芯片工作条件满足后提供的。
作者: 354042539    时间: 2015-12-10 16:40
主要是不知道怎么量,我怕换完了再不亮了还怪我修坏了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-10 17:16
楼主真是高手,几下就修好了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-12-10 17:52
修得不错 思路很明确 加分
作者: liuran    时间: 2015-12-10 18:20
这种像是北桥通病,我修到过很多
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 18:24
华硕板各个电压开启下一个电压,时序复杂。
作者: xu4915    时间: 2015-12-10 19:05
应该是RT8105吧
作者: 1941159582    时间: 2015-12-10 19:13
看再多帖子,杂牌军也成不了正规军。
作者: dayawa    时间: 2015-12-10 19:18
9751670 发表于 2015-12-10 16:09
我修到的都是VPWRGD挂了
接下来呢? 怎么修的呢?
作者: leizhili1234    时间: 2015-12-10 19:19
楼主技术不错
作者: 王知道    时间: 2015-12-10 19:47
打USB对地阻值看桥
作者: yblnm    时间: 2015-12-10 20:02
电容短路导致PWM芯片无供电
作者: 15875182977    时间: 2015-12-10 20:15
不错的技术
作者: 354042539    时间: 2015-12-11 08:42
王知道 发表于 2015-12-10 19:47
打USB对地阻值看桥
usb对地不短
作者: wanglimin205    时间: 2015-12-11 09:01
思路清晰,技术扎实
作者: chen12345    时间: 2015-12-11 09:23
不错 支持一下
作者: lqf0546    时间: 2015-12-11 09:34
{:4_132:}
作者: neco    时间: 2015-12-11 10:36
xu4915 发表于 2015-12-10 19:05
应该是RT8105吧
是的,楼主这里可能打错了芯片型号。
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-12-11 10:57
他是5V供电的是吧
作者: neco    时间: 2015-12-11 11:17
Hi、孙先森 发表于 2015-12-11 10:57
他是5V供电的是吧
如果是5V供电的话,RT8105芯片本身是不会正常工作的。
作者: fjyz0595    时间: 2015-12-11 11:42
顶 顶 给力
作者: tsqddq    时间: 2015-12-11 11:44
不错,,分析清楚。。。。。。。。。。
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-11 11:48
理论扎实,分析正确到位,真正的修机人
作者: aboem    时间: 2015-12-11 12:24
以前没12V直接干前面了,没想到过电容 呵呵
作者: 神奇连    时间: 2015-12-11 18:49
不错,思路清晰
作者: xxjc1991    时间: 2016-10-16 12:08
RT8105,,,,,,,,
