标题: 锋锐K46C不触发维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-10 14:10
标题: 锋锐K46C不触发维修
型号:清华同方锋锐K46C
板号:C02_VD
故障:不触发(刚来时顾客说别的电子城的说是主板烧,没必要修,让买新的、、、无语)
顾客刚来的时候说是电脑烧了,我就没有接电,直接拆的机子,拆卡发现无进液痕迹,无明显烧的地方,拿万用表测各大电感对地阻值,发现无异常。接上可调电源有待机电流,但是按开关无反应,测量发现待机电压3.3V正常,无5V待机电压,待机芯片是51125,测量发现条件都正常,果断换待机芯片,换完自动加电,看电流跳变已经正常,断电接屏,按开关。。。没反应。。。没反应。。我去,此时测量发现还是没有5V待机电压,看来不是待机芯片以及待机电路的问题了。在论坛下载了此机图纸(以前这类的机子故障我是不会发帖的,因为现在论坛分涨价了就发发贴)测量开关电压只有0.2V多点,追踪PWR_SW_VCC2到PQ3,
(应该是PWR_SW_VCC2来控制PQ3已达到控制PWRSE#来实现开机的目的)拿万用表二极管档红笔接地,黑笔轻点PWRSW#,机子正常开机。那么问题来了我是修PWR_SW_VCC2还是改开机电路?本着时间就是金钱的原则,果断改电路。
把PQ3的1脚和3脚短接,把开关处的两个小电阻扣掉,B脚短接,C脚飞线接地。按开关触发。。。装起收钱。。。
到此维修结束,写的不好勿喷,觉得还可以的加个分,谢谢
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 14:17
你既然说PWRSE#来实现开机的目的,直接短PQ3还能关机吗?
作者: 韦永忠    时间: 2015-12-10 14:22
有点位更好修了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-10 14:35
不知道有没有图纸对着维修 没有见到楼主吧开关处的图纸截图 所以不知道拆的电阻为何 但是应该是可以关机的 既然能开机 长按也应能关机
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-12-10 14:36
PWR_SW_VCC2的电压被拉低了
作者: zheng8315    时间: 2015-12-10 14:37
谢谢分享学习了
作者: Huiang    时间: 2015-12-10 14:39
照你说的应该是开关上的另一个脚的电压不正常导致不触发的,有可能是断线了
作者: llxxx04    时间: 2015-12-10 14:41
直接断PQ3的1  3脚不就能开机了吗,还被拉低?
作者: 我是刺猬    时间: 2015-12-10 14:41
这个机器是不是那个排线里面有断线的?印象中修过这个问题,但不知道是不是一样的
作者: 无声的彩铃    时间: 2015-12-10 14:43
上家是有多不济,直接就让换板子
作者: 长风zgp    时间: 2015-12-10 14:47
PWR_SW_VCC2应该会有个上拉吧
作者: 本本维修新手    时间: 2015-12-10 14:49
就这个破线可爱坏了,公共点电压有时过不去就他爱坏
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-10 14:52
这机器应该是触发之后才有5V的吧
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-10 15:04
可以,不是把PWRSE#直接接地,它只是个过渡。。
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-10 15:05
新人求罩 发表于 2015-12-10 14:35
不知道有没有图纸对着维修 没有见到楼主吧开关处的图纸截图 所以不知道拆的电阻为何 但是应该是可以关机的  ...
那个开关在小板上面,木有图纸。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-10 15:08
应该不是断线,他这个不是开关直接到EC,中间还有一个电路的
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-10 15:10
abc1033729372 发表于 2015-12-10 14:52
这机器应该是触发之后才有5V的吧
是得,一开始不知道。。。所以测了一下就换了个待机芯片试试
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-10 15:14
谢谢 楼主分享 学习
作者: 精正    时间: 2015-12-10 15:15
精彩图文,基本功更扎实,仰望!
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-12-10 15:23
又学习了呢
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-12-10 19:20
下载分难赚啊 以后可要互相帮忙啊
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-12-10 19:26
问题来了   开机接口 3.3V被拉低  如果是PQ3的问题  那么换个不更快点? 如果不是PQ3  那么 你这样改 同样也会被拉低啊?  请师兄科普!
作者: xw小郭    时间: 2015-12-10 19:34
修的不错,学习了
作者: prccmc    时间: 2015-12-10 22:10
小小菜鸟, 发表于 2015-12-10 19:26
问题来了   开机接口 3.3V被拉低  如果是PQ3的问题  那么换个不更快点? 如果不是PQ3  那么 你这样改 同样 ...
1,3脚短接  开关上不就有一脚是3.3V嘛。开关另一脚接地。按开关会拉低PWRSW从而开机。长按会持续拉低从而强制关机。PQ3只是一个转换开关而已。这解释可满意?
作者: xiudiannaode    时间: 2015-12-10 22:47
是啊时间就是金钱
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-11 09:59
短接PQ3的1.3脚只是把PWR_SW_VCC2和PWRSE#相连,开关是和PWR_SW_VCC2直连的
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-11 10:02
prccmc 发表于 2015-12-10 22:10
1,3脚短接  开关上不就有一脚是3.3V嘛。开关另一脚接地。按开关会拉低PWRSW从而开机。长按会持续拉低从而 ...
兄台知己啊!不是PQ3的问题,开关和EC之间有个转换问题,短接PQ3的1 3脚只不过是让开关直接控制EC而已
作者: 你大样    时间: 2015-12-11 10:55
如果是开关直接到EC    楼主应该回修吧   哈哈
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-12 09:54
那个不修都不行。。。
作者: 修理部    时间: 2015-12-13 18:14
要是能分享一下这个EC的程序就更好了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-12-14 10:15
修理部 发表于 2015-12-13 18:14
要是能分享一下这个EC的程序就更好了
清华同方K466.zip (2.01 MB, 下载次数: 0)
