标题: Thinkpad E430c,待机0.05,简单维修 [打印本页]
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-12-10 14:03
公共点短路,保护电路动作,出现插电0.05,大短一般C击穿的较多,直接烧鸡,主要触摸位置:3、5、v,充放电,cpu,屏接口,先限流0.5没摸出来,限流1.0摸到屏接口附近c热,换,结束。
作者: lixuetong    时间: 2015-12-10 14:16
修的不错,这都是通病了。
作者: 植氏集团    时间: 2015-12-10 14:26
如果能配上图讲解一下更清楚一点
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 14:27
靠!看了半天才明白,楼主能不能多打两个字儿啊,“电容C”!
作者: 长风zgp    时间: 2015-12-10 14:35
上次也碰到过同样故障 但我客户那机器 南桥也挂了
作者: ehuangjun138    时间: 2015-12-10 14:36
这问题修到好多了,全是这个位置电容坏
作者: zheng8315    时间: 2015-12-10 14:37
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: IT小怪    时间: 2015-12-10 14:38
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 我是刺猬    时间: 2015-12-10 14:39
楼主其实是想说,看似是0.05,其实是19V大短,保护了。然后就是用烧鸡法,烧出一个电容短路,换了就好了。不知道是不是我这么通俗的说,显不出高端。
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-10 14:41
学习了   谢谢分享
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-10 14:43
我是刺猬 发表于 2015-12-10 14:39
楼主其实是想说,看似是0.05,其实是19V大短,保护了。然后就是用烧鸡法,烧出一个电容短路,换了就好了。 ...
哈哈 不用在意这些细节 每个人有每个人的说法 看得懂就行啦
作者: wendong    时间: 2015-12-10 14:43
老手啦,操作的如此熟练
作者: 无声的彩铃    时间: 2015-12-10 14:50
不错的经验,谢谢分享
作者: yangchunfeng    时间: 2015-12-10 14:57
这也是鼓励更多的人发帖干得漂亮
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-10 14:58
一看楼主仁宝短路的就修得多。
作者: 2042602763    时间: 2015-12-10 14:58
这个机器就是公共点短路是吧!!!!
作者: 188074601    时间: 2015-12-10 15:05
我认为是待机有点偏高....
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-10 15:22
有图纸更清晰
作者: kukulan87    时间: 2015-12-11 17:13
大师厉害啊,空了教两手
大师厉害啊,空了教几首啊
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-12-11 17:18
这个也是同病了
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-11 17:23
这个已经是通病了
作者: mhbml88    时间: 2015-12-11 17:36
原来是短路保护了。所以待机才这么小电流。现在笔记本保护电路都做的不错了
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2015-12-11 17:52
处女座不能忍,多打几个字啊
作者: Hanen    时间: 2015-12-11 18:02
通病,还有35 v的19v C也是通病
作者: michaelxu1981    时间: 2015-12-11 18:36
其实短路的机器最好修了
但是有时候有通病更好找
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-11 18:42
送钱的机器
作者: 繁华街角    时间: 2015-12-11 19:12
路过  看看
作者: guohrng    时间: 2015-12-21 09:45
鬼不觉看不见附件或发个机会高考更加快乐
作者: guohrng    时间: 2015-12-21 09:46
顾客国家看看好看好看好看开了
