标题: 主板导致系统文件丢失 [打印本页]
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-10 13:58
标题: 主板导致系统文件丢失
有哪位仁兄遇到过是因为主板导致系统文件丢失的,后来是怎么解决的。我的具体情况HP DX2040,除了主板其他设备都更换了,系统也换了好几个版本故障依旧,于是换了主板,毛病解决。但是不知道主板哪个部位会导致这个情况
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-10 14:00
说明一下,安装好第一次是可以正常进系统
作者: 只为钱狂    时间: 2015-12-10 14:07
不会吧,主板也能少文件
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-10 14:07
说详细点啊。系统安装过什么版本,用的什么方法安装的。每个版本是不是都是报一样的错。安装版 试过没有。第一次进入后有没有什么什么不正常,然后。。
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-10 14:08
每次都是mtfs.sys
只为钱狂 发表于 2015-12-10 14:07
不会吧,主板也能少文件
其他都换了,唯有主板
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-10 14:15
wpcandyy 发表于 2015-12-10 14:07
说详细点啊。系统安装过什么版本,用的什么方法安装的。每个版本是不是都是报一样的错。安装版 试过没有。 ...
第一次都是正常,只要重启马上出现丢失Ntfs.sys。装过XP3多个纯净版和安装版,因为这个机子是4S店做四轮定位的只能用XP
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 14:29
供电不足也会丢失文件,你换过电源吗?也许这块主板需要功率大点的电源。
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-10 14:37
ruoli1009 发表于 2015-12-10 14:15
第一次都是正常,只要重启马上出现丢失Ntfs.sys。装过XP3多个纯净版和安装版,因为这个机子是4S店做四轮 ...
台式机?什么内存,硬盘BIOS,放电,刷一下,试试。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 15:08
遇到过,即所谓冲硬盘。一般为主板南桥引起的。
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-10 15:30
是台式机,你说的我都做过了
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-10 15:31
换了,用了我平时修版的大电源
作者: koflcm    时间: 2015-12-10 16:02
系统文件不是在硬盘里面的吗?主板问题只会不开机或不跑码而已
作者: scq330    时间: 2015-12-10 16:14
不会吧,主板也能少文件
会,我昨天遇到一个h61,怎么测试内存都是坏的,cpu内存全换了,都显示内存坏...现在还扔那呢
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 16:20
ruoli1009 发表于 2015-12-10 15:31
换了,用了我平时修版的大电源
如果供电充足的话就别无他法了!刷过BIOS吗?也许中病毒了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-10 16:21
刷BIOS吧,BIOS被黑客缓冲移位了
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-10 16:43
一梦芯痛 发表于 2015-12-10 16:21
刷BIOS吧,BIOS被黑客缓冲移位了
刷了毛病依旧
刷BIOS吧,BIOS被黑客缓冲移位了
刷过了毛病依旧
作者: cs979899    时间: 2015-12-10 16:52
这个问题,没遇到,按道理可能性不高啊
作者: leizhili1234    时间: 2015-12-10 19:13
这个还没有遇到过
作者: mzvihv    时间: 2015-12-11 12:50
还有这事?   是不是主板太老了~
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-13 09:23
刷过了,会不会是U的问题,这个U是打在板子上的
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-13 09:25
mzvihv 发表于 2015-12-11 12:50
还有这事?   是不是主板太老了~
HP DX2040,U和主板是一起的
作者: √殇灬love★希    时间: 2015-12-13 10:25
应该是供电引起的吧
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-12-13 10:35
查一下,做定位的,用的是COM口还是USB口连接的设备.
把相应的IC换换看.  COM->232 IO
USB->小6脚IC 南桥
作者: 小小军人    时间: 2015-12-13 11:28
最近修到的进水机都头疼的要死。。。
作者: 二年级    时间: 2015-12-16 10:15
不可能是U的问题啊!文件丢失应与内存,硬盘有关。
作者: 860673777    时间: 2015-12-16 11:14
数据线呢?又或者换没换数据线那个插孔啊?
