标题: 显示器\LENOVO 联想\Li2231wA led背光的维修经验分享 顺路提取个MCU出来 [打印本页]
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-10 14:29
好久没有在论坛上发东西了,今天心情不错,把刚才修好的联想液晶和大家分享下。
型号是:LENOVO 联想\Li2231wA
屏:M215HW03 V.1
电源板:715G4452-P01-001-001S
驱动板方案:RTD2281CW
高压芯片 OZ9998BGN
MCU芯片:U402 Pm25LD020
电路部分总外观:
电源板正面 715G4452-P01-001-001S
驱动板方案 RTD2281CW
拿到手是上电开机背光一闪就灭,供电5V正常,14V正常,驱动板各电压正常,全板电容完好,无发热的地方。判断是LED升压恒流部分的故障,芯片采用的是OZ9998BGN(好多显示器都使用此方案)。找到一份OZ9998BGN的电路应用图,架构基本差不多,只是元件位置号和具体参数不同,可以作为参考。
实测第9脚供电有14V,正常;8脚基准电压输出5V,正常;5脚开启有3V,正常;这几个大的条件都符合,那么故障就是出在后面的保护电路了;
1、6脚ISW 过流保护测量是0.072V(不超过0.54V算正常);2、SCP保护(短路保护):由于各串LED采用独立的恒流控制,当LED的正向电压不同时,实际上的差异将叠加到ISEN的各个PIN脚上,从而产生一定的Pc损耗。这个差异如果超过了内部的8.5V的限制,将对该串LED采取动态保护,从而避免OZ9998BGN过热。(LED灯粒如果短路3pcs即会触发SCP,当ISEN脚低于2V时电路脉冲无输出即:灯管开路保护)实测中发现各ISEN1-ISEN4的电压范围在0-2.9V都可以正常工作,灯条里的64颗灯珠全部正常;
3、3脚OVP(过压保护)测量是1.9V,太接近极限值2V了,万用表看不出电压的瞬间变化,所以可能是电压瞬间冲高后就保护起来了,保护起来后由于从输出端采集过来的电压17V左右(正常工作的电压应该在50-60V),所以分压计算出3脚得到电压0.5V,这时就看不出过压保护了,这时我想到一个办法是调节分压电阻的大小比率去降低3脚的电压,可以适当宽松些
实物板上R815是1M,R816是33K,我把R816换成22K,结果成功了,这时测量3脚电压为1.4V宽松多了,这时候上电灯亮后就再也不灭了,此机修复!网上订的20个OZ9998BGN就留着备用吧,差点错怪它了。
这个是PDF文件,需要下载分,不建议大家下载: OZ9998 16脚 引脚定义 OZ9998液晶显示器高压电路 16脚.pdf (246.27 KB, 下载次数: 68)
