标题: ga-p43-es3维修求助 [打印本页]
作者: liderong    时间: 2015-12-10 13:52
标题: ga-p43-es3维修求助
主板故障是触发没反应,我就查开机电路 ,电池有3.3V,跳帽有3v,晶振有压差,绿线没有拉低,pcia14有3.3.然后我就查it8718f,好像是slp-s3没有电压,下一步我该查哪里,大神指教一下,,
作者: pleasez    时间: 2015-12-11 15:40
刷bios换io看看,据我维修经验,技嘉主板一般都不会怎么坏,
作者: zhoumw    时间: 2015-12-11 16:46
应sio上待机供电是输入,南rsmrst电平电压是
作者: liderong    时间: 2015-12-12 13:20
不触发都关BIOS问题吗??
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-12 13:39
不懂别乱回复,不触发就是BIOS问题?
作者: 风之语-lie    时间: 2015-12-12 16:57
技嘉这种问题一般都RTC 电路出问题,,看下晶振旁边有没电阻腐蚀了,,南桥也要坏
作者: zskenge    时间: 2015-12-12 19:41
换IO试下吧
作者: pleasez    时间: 2015-12-13 10:06
首先解决软件bios的问题,这个是百益无一害的,其次更换iso这两个都技嘉最常见的故障,技嘉板子除了bios和io就没什么问题,除非人为,或者外部原因,打雷坏了,或者蟑螂老鼠拉尿,或者太脏导致零件变质,希望可以帮到你
作者: pleasez    时间: 2015-12-13 10:10
风神一笑 发表于 2015-12-12 13:39
不懂别乱回复,不触发就是BIOS问题?
*脏话*,我灌水,至少你一个建议性的回答都没,还我积分,帮助回答都要扣分吗
作者: xiaobaitu    时间: 2015-12-13 12:33
换I/O.加焊桥。跑一下绿色线
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-13 12:41
如果确定待机方面没什么问题
PWROUT 也有高地高跳变给 南桥
那么SLP_S3就应该有高电平3.3V  如果没有  可以先排查SLP_S3 还有连到哪个元器件
技嘉的SLP_S3  一般还去到  5VDUAL和内存EN 等(根据实图判断)
看看会不会是这边拉低了。
还有会有个电容或电阻接地  把它拆了
还不行就把SLP_S3 脚挑起 看看是不是IO 拉低了 如果判断都正常  那么南桥坏的几率就很大了
