标题: 显示器信号线怎么换? [打印本页]
作者: 四周飞翔    时间: 2007-6-26 22:56
标题: 显示器信号线怎么换?
我的17CRT,方正品牌机的显示器,由于使用的疏忽,靠近VGA插口的线折得太厉害了,造成现在老是会变颜色,一下黄,一下绿。。。手碰下线又好了,但稍微一碰到线又变了。。。显示器我拆开过了,里面的接头好象是焊在哪里的。。。不知道好不好换?怎么样才能把那里面的一根根线都连对呢?
作者: 张先生    时间: 2007-6-26 23:47
我想个办法,你参考。如果用我的办法做好了,给回个帖子。不按我的做也没有关系。
在不知道怎样接线的情况下,首先找出断线的大概位置,用刀片顺线的方向拉开外皮10cm左右,然后扒开屏蔽网,找到兰色线和红色线(估计你的线这两根有问题)找到断点,重新接好,做好绝缘,重新复原后用绝缘胶带包扎好就可以。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-27 08:08 编辑 ]
作者: 四周飞翔    时间: 2007-6-27 07:50
谢谢张先生!呵呵,关键是我的断点离开VGA头就1公分的距离呀。。。
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-27 08:00
    换个头就是了呀。
作者: 张先生    时间: 2007-6-27 08:12
那你就先找个头,原线剥开,先不要断线,采用对照旧的剪断一根就在新头上接一根的办法,这样即使没有经验,只要细心也不会错的。
作者: 四周飞翔    时间: 2007-6-27 08:16
好的,谢谢各位了!
作者: 四周飞翔    时间: 2007-6-27 08:19
可是接线是用锡焊还是直接把两个线头绕在一起呢?
作者: 四周飞翔    时间: 2007-6-27 08:54
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-27 09:10
把整根线一起换, 一根线现在也不贵。换头,用不了多长时间,还会继续出现,特别是经常拔插的显示器。
作者: 小俞    时间: 2007-6-27 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2007-6-27 09:20
当然焊的可靠啦!!
作者: 四周飞翔    时间: 2007-6-27 09:46
哦,谢谢各位!
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-27 10:06
是焊的,不是绕在上面的。
作者: sbiwupm    时间: 2007-6-27 10:15
我发现很多彩显里面的线芯颜色定义并不一相同.
最好还是换个头对着原来的头换.
  耐心一点花点时间一般都能搞得很好.
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-27 10:19
不能按线芯的颜色来定义,需要根据实际定义来换头或换线。
作者: 宇辰    时间: 2007-6-28 11:25
焊好了吗?不行就找人吧
作者: 四周飞翔    时间: 2007-6-28 23:08
谢谢各位关心哦。。。最近期末考试。。。抽不出时间去买头。。。 换好了我再通知大家啦
作者: 异眼    时间: 2007-6-28 23:59
记得2年前刚学修显示器的时候,店里的师傅让换跟信号线,没换过 师傅说你会不会拆?怎么拆的给我怎么安上去,就这样我换了第一根信号线。
作者: liulx    时间: 2007-6-29 18:27
原帖由 菲克斯 于 2007-6-27 10:19 发表
一点都不错,我曾经换了两个显示器连线的插头,芯线的花色都不一样的
作者: zhywan988    时间: 2007-7-5 14:19
这个接线一般只接5根就行。1红;2绿;3兰;13行同步;14场同步。但有一点说明,有sens脚的,要接地。
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-7-10 19:54
前两天我就换了两条线,一台是AOC的,一台是飞利浦的, AOC用的是旧线改的,飞利浦的是用三星的VGA线改的,怕接错线,我用表对照原线改的。
