标题: 求助:一个主动pfc的电源,没有5vsb,死活搞不出 [打印本页]
作者: scq330    时间: 2015-12-10 13:41
求助:一个主动pfc的电源,没有5vsb,死活搞不出,原来管子烧了,换了管子,换了管理芯片,还是不出,现在我最大的问题是,这主动pfc的是先出来5vsb再pfc工作还是pfc先工作再产生5vsb,现在电容才300v,pfc没工作.求各位大神分析一下.管子用的是2n65,控制ic用的是r7731gn,pfc用的是cm6800
作者: scq330    时间: 2015-12-10 13:59
按以前的被动pfc的电源来修的话,是要先产生5vsb的,但这个实在搞不明白了,他的电路走法太奇怪了
作者: scq330    时间: 2015-12-10 14:52
dadaniao100 发表于 2015-12-10 14:30
无论PFC是否工作.5VSB都会正常....
难道变压器挂了?死活不出供电
作者: scq330    时间: 2015-12-10 15:34
dadaniao100 发表于 2015-12-10 15:28
楼主参考一下:
pdf看了,ic的供电都修不出
我也是醉了,明明就看着很简单的,但死活修不出给ic的供电....
作者: scq330    时间: 2015-12-10 15:50
vdd是0v,真的不好搞
作者: scq330    时间: 2015-12-10 15:53
原来的ic是烧了,2脚直接对地了,但我换了ic,这一路供电还是阻值很小,才0.8的对地二极体
作者: scq330    时间: 2015-12-10 17:34
dadaniao100 发表于 2015-12-10 17:31
红表笔接地测的吗?.....
无论怎么测,它的对地值都很小,电容的二极体值是0.9....我实在找不出是哪短路...
作者: scq330    时间: 2015-12-10 18:09
dadaniao100 发表于 2015-12-10 18:06
于2脚相连的元件拆一个量一次,直到找到问题......
真的很懒得拆,看着就怕了
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2015-12-10 18:15
这种板修得少,不是很了解。。。。
作者: 18344299975    时间: 2015-12-10 19:14
我们这里电源板简单修一下修不好都是TB买板的,毕竟也不贵才十几块钱,没必要花那么多时间
作者: zxw7172    时间: 2015-12-10 20:48
楼主5VSB是电源维修中简单的部分,就那几个元件....
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-12-10 20:52
VDD=0V查启动电阻,2脚阻值小查光耦(sot23-6).(DIP8为7脚)。另外MOSFET烧啦,换没换检测电阻?
作者: scq330    时间: 2015-12-10 22:45
楼主参考一下:
查了一下,新换上去的7731烧了,现在换了个新的,电容对地不短路了,可是,vdd仅有9v,我想只有9v它应该是不能正常工作的.
作者: scq330    时间: 2015-12-10 22:46
vdd现在有9v,别的引脚只有0v,这下不知道如何下手了
作者: scq330    时间: 2015-12-10 23:28
大侠帮看看,现在2脚只有9v,那个1p的三极管,已经坏了,我换成了w04
第4脚接的这个电阻,阻值无限大了,我看了一下是0.8欧,但我换了个1欧好像不行,这个电阻是4脚直接对大电容的-极的,难道我看这个阻值不对?
作者: scq330    时间: 2015-12-10 23:31
现在vdd已经有9v,光耦换过了,检测电阻没事,但这个9v应该是不对的
作者: scq330    时间: 2015-12-10 23:35
23楼有最新上传的数据,请帮看看,如何下手,谢谢
作者: yyyaaa    时间: 2015-12-11 01:17
那个电阻好象是0.82欧?
作者: scq330    时间: 2015-12-11 01:23
yyyaaa 发表于 2015-12-11 01:17
那个电阻好象是0.82欧?
用软件计算是0.82欧,但不能肯定呀
作者: scq330    时间: 2015-12-11 10:12
dadaniao100 发表于 2015-12-11 07:57
是0.82没错......
0.82换1欧的应该是可以的呀,那为什么它就是不行呢,想不明白
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-11 11:21
scq330 发表于 2015-12-11 01:23
用软件计算是0.82欧,但不能肯定呀
这么清楚的色环还看不明白????
灰,红,银,金=====就是0.82欧的电阻.
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-11 11:28
肯定还有元件被瞬间的高电压或者大电流给烧坏了。
先把容易损坏的后级整流的二极管,高压侧的三极管或者MOS管,稳压管,电源管理IC,过流过压保护的IC先全拆下来了,再认真检查那些重要的电阻啊,电容啊,还不信找不到,修不好。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-12-11 11:45
那个电阻是0.82的,可以用两个1欧的并联。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-12-11 12:05
再查7731  4脚链接到开关管G极的电阻开路没有。一般烧毁PWM芯片和开关管这个电阻很难幸免。
作者: scq330    时间: 2015-12-11 13:06
这个三极管,1p换成w04应该是对的,但现在供电脚只有9v.难道电容要升压到400v时,这个ic才能正常工作?
作者: 坏男孩阿生    时间: 2015-12-11 13:24
静下心再把那个5vsb的电路跑下或许会有发现的!楼主不要心急了!
作者: scq330    时间: 2015-12-11 13:26
就那么几个东西,一眼看到底的,现在供电只有9v,应该是不对的,它的电容用的是50v的,应该怎么的电压也要有15v或者以上...
作者: 独木不成林    时间: 2015-12-11 13:57
scq330 发表于 2015-12-11 13:26
就那么几个东西,一眼看到底的,现在供电只有9v,应该是不对的,它的电容用的是50v的,应该怎么的电压也要有15 ...
好几年没修电源了,7731的供电应该是12V以上,电压低其实就几个问题,电容漏电,整流二极管反向击穿,这个芯片还是很好修的,就是背面给搞的太乱了,看不清楚。还有三极管如果是B极接驱动脚,应该是pnp管,作用相当于反偏的快恢复了二极管,CS脚接的对地电阻印象中都是0.2几吧。不可能超过1欧。还有cs脚电压如果超过0。7还是0。8芯片会保护无输出。其它的忘了
作者: FYY    时间: 2015-12-11 13:58
稳压反馈电路也不可以忽略啊
作者: scq330    时间: 2015-12-11 15:08
独木不成林 发表于 2015-12-11 13:57
好几年没修电源了,7731的供电应该是12V以上,电压低其实就几个问题,电容漏电,整流二极管反向击穿,这 ...
2脚供电脚接的这个二极管1p,我换成w04这个 NPN三极管,它会影响二脚的电压的吗?
作者: scq330    时间: 2015-12-11 15:14
我把这一路供电的所有电容都拆了,还是一样,去其它地方的线我直接割了.还是9v,想不明白是怎么回事了
作者: 独木不成林    时间: 2015-12-11 15:34
电容拆了???最开始启动就是300V经过启动电阻限流后,小电流给供电脚的小电容充电,充到12V以上
作者: scq330    时间: 2015-12-11 17:58
不拆还是9v,拆了也是9v
50v那个电容我没拆,拆的帖片的,这个电源我修不好,拆件了...
作者: scq330    时间: 2015-12-11 18:02
dadaniao100 发表于 2015-12-11 15:48
支持,启动时就是这样.....
放弃了,搞了好几天,修不出,直接上大锤,这几天我多修几个硬盘都赚这个这电源了...
作者: po5    时间: 2015-12-11 18:35
PFC一般都不用外接电源可以独立运行,5V的 又是独立的,PFC工不工作都有5V的待机输出,我遇到过变压器 匝间短路 引起 没5V~
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-12-11 19:10
写错了,应该为7731的1脚到开关管的G极的电阻......
作者: 独木不成林    时间: 2015-12-11 19:19
scq330 发表于 2015-12-11 17:58
不拆还是9v,拆了也是9v
没看懂?启动电压是给小电容充电的。50V那个是芯片启动后变压器一个供电绕组(忘记叫什么了,姑且这么称呼)产生供电代替启动电压给芯片供电,去请教大神吧,论坛里好多修电源的大神,我已经好久没碰过ATX了
作者: dadaniao101    时间: 2015-12-11 19:31
楼主先冷处理吧,等那天闲下来再拿出来把玩....
作者: scq330    时间: 2015-12-11 21:59
独木不成林 发表于 2015-12-11 19:19
没看懂?启动电压是给小电容充电的。50V那个是芯片启动后变压器一个供电绕组(忘记叫什么了,姑且这么称呼 ...
放弃了,实在搞不来,拆来拆去的...我很怀疑是变压器挂了,那些小件我一个一个的拆了也是不行
扔了它了,修这玩意真浪费时间.
作者: yya    时间: 2015-12-12 09:12
那个电阻不能随意带换吧,多大就是多大,差一点也不行
作者: scq330    时间: 2015-12-12 10:12
dadaniao100 发表于 2015-12-12 09:28
那个0,82欧的电阻应该要求不是很严格,偏差20%以内没问题....
那是设定开关频率的,但现在ic都不能正常工作....实在搞到烦了,扔了
作者: scq330    时间: 2015-12-12 11:12
dadaniao100 发表于 2015-12-12 10:27
那个电阻应该是检测电流的吧.....
4 CS rimary Current Sense in----------主电流检测引脚
作者: scq330    时间: 2015-12-12 11:13
那个电阻应该是检测电流的吧.....
记错了,4脚检测电流,5脚设置频率
作者: 930398298    时间: 2015-12-12 21:50
这个是从300V 给变压器的限流电阻  这个不从安全角度考虑可以直接找个0欧电阻替换  无穷大 待机电路就没电了
作者: 930398298    时间: 2015-12-12 21:59
这种问题还纠结啥嘛  待机电路功率又不大  直接用 显示器电源模块改一个就好了   http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=748889
作者: 930398298    时间: 2015-12-12 22:01
那个电阻应该是检测电流的吧.....
这个电阻 如果记得没错 是设置在变压器到300V 大电容之间 只做限流用
作者: scq330    时间: 2015-12-12 22:16
修不好,扔了,实在是麻烦
作者: lxt102    时间: 2015-12-13 08:32
哪个反馈脚你没查到!
作者: scq330    时间: 2015-12-13 09:24
lxt102 发表于 2015-12-13 08:32
哪个反馈脚你没查到!
什么反馈脚?
作者: 依旧潇洒    时间: 2015-12-13 10:58
楼主你还乐管理芯片之前换的管子是直接烧了的么?
直接就烧掉管理芯片的可能就很小了,应该在查查其他地方
作者: scq330    时间: 2015-12-13 11:01
我查了,别的测试都好好的,就是不出供电...没办法了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-13 11:41
对照一下色环表
作者: 依旧潇洒    时间: 2015-12-28 17:43
那就麻烦了
