标题: 清华同方K462进水机小修 [打印本页]
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-10 13:11
标题: 清华同方K462进水机小修
今天早上刚到店里。来了一个客户。拿了一台清华同方的笔记本,说是进了点水,不开机。。问了下大致情况。报好价格就打发客户走了。。想着这是捡钱的节奏迅速拆机。。尼玛。这是啥。我都惊呆了。这机子要有多脏。。话不多说。上图。
接下来。给主板拆了出来。太尼玛脏了。进水的地方在主板下方。
然后用洗板水把主板整个清理了一遍。。进水的地方清过后,没发现有什么掉件。打各大电感阻值。都正常。通电。待机0.03.  按开关电流上到0.07不动了。。量电感电压。3  5V电压出来了。然后量到电感PL6的时候。发现有1.8V。内存供电都出来了。其他电感都没了电压。查图纸发现PL6的1.8V和PL5的1.5V都是由芯片PU7发出来的。既然1.8V都有了.1.5V却没有。查输出1.5V的芯片工作条件。供电肯定是有的。PVCC5V也有。1,.5V的开启EN1也有3.3V。。既然条件满足不输出就是芯片问题了。料板找到芯片ISL6228,焊工感觉还是可以的。更换上去。通电1.5V出来了。触发电流上到0.4不动了。。测量发现PL7也没电压。。总线供电没出。看图纸是由PU500控制输出的.查芯片工作条件。3脚VIN有19V。量到4脚的时候发现只有2V左右。。这就不对了。4脚外部名称6268_1.05V    是14脚PVCC产生的。正常要有5V的。量PR115只有2.2V。。说明+5VS不正常。查来源。来到一个转换芯片。+5vs是待机5V转换来的。量芯片S级电压只有2V。。G级控制级没电压。往前查R604的1脚没电压。不用看了,1脚是公共点电压转换来的。没电。量旁边的3V转换电压。+VSB都有19v.。。只能说明19V到电阻中间断线了。从19V飞了根线到R604 的1脚.。PL7  1.05V的电压出来了。。通电量其他电感电压也都出来了。。接屏电流一路飙升跑到1.3看见屏亮了。但是暗屏。。量屏接口电压都正常。由于这屏幕是LCD 。想着肯定是屏灯管有问题了或者屏高压板有问题。拆屏。测屏幕显示正常。灯管没问题。由于没有同型号的高压板。找了个通用的高压板改了上去。接屏。通电显示了。此机到此修复。
现在挣积分不容易啊。加分不扣自己的分。。让分来的更猛烈些吧。。。。
作者: 柒拾壹    时间: 2015-12-10 13:46
谢谢楼主分享
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 13:50
这机器在泥堂里洗过澡了吧!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-10 14:08
看图片好像进的奶茶
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-10 14:13
古典浪漫 发表于 2015-12-10 14:08
看图片好像进的奶茶
那是灰。。。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-10 14:38
記ヤ憶 发表于 2015-12-10 14:13
那是灰。。。
笔记本主人也太郎胡了吧
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-10 14:42
古典浪漫 发表于 2015-12-10 14:38
笔记本主人也太郎胡了吧
恩。就这么邋遢
作者: honghai0605    时间: 2015-12-10 14:42
这机器修的不容易啊!
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-10 14:42
怎么那么脏啊
作者: 长风zgp    时间: 2015-12-10 14:57
楼主修这机器 不简单啊
作者: 章平    时间: 2015-12-10 15:00
看图片好像进的奶茶
