标题: 向大家请教宏基V5-431P打显卡驱动花屏问题 [打印本页]
作者: wangniuliu    时间: 2015-12-10 11:57
宏基V5-431P原来是系统坏了,以为重装就可以 easy!却发现没办法U盘启动,试将硬盘取下来重装好装回却不认。从论坛下个可以u盘启动的bios刷上。先装win7 可惜官网没有此型号win7显卡驱动,于是驱动精灵之类打驱动,但打上就花屏,试其他软件还是无效。官方只有win8 64位驱动,于是安装win8 64位ghost版,但从官网下了驱动安装上还是花屏,试了好几个方法还是无效,于是求助论坛高手。系统重装前显卡驱动是正常用的。这跟我安装的系统有关系还是刷的bios支持的问题?
作者: 583931727    时间: 2015-12-10 12:05
记得有一款机器,型号忘了,也是ACER的机器,安装显卡驱动花屏。
去ACER售后装他们的系统就可以了。
你可以参考一下。
作者: 小阿超    时间: 2015-12-10 12:19
显卡驱动的嫌疑比较大
作者: z604099958    时间: 2015-12-10 12:20
官网下驱动试试
作者: wangniuliu    时间: 2015-12-10 12:42
去ACER售后装他们的系统就可以了。
你可 ...
要这样吗?我这里还真没有ACER售后哦
作者: wangniuliu    时间: 2015-12-10 12:43
z604099958 发表于 2015-12-10 12:20
官网下驱动试试
官网下的win864位驱动打上还是花屏。找不到原因
作者: z604099958    时间: 2015-12-10 13:15
那估计显卡出问题了
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-12-10 13:32
我了个去,原来ACER还这样?以后遇到类似问题,还是要小心!谢谢楼主的,谢谢2楼的回复。
作者: 583931727    时间: 2015-12-10 13:33
wangniuliu 发表于 2015-12-10 12:42
要这样吗?我这里还真没有ACER售后哦
是不是卸载INTEL HD驱动就不花屏了?
如果是的话。去售后安装原厂系统吧。(可能要付费)。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-12-10 13:37
我觉得显卡的可能性比较大,换个试试,驱动安装对应系统版本,不行先干显卡
作者: wangniuliu    时间: 2015-12-10 14:01
z604099958 发表于 2015-12-10 13:15
那估计显卡出问题了
但装系统之前 显卡驱动是正常的
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-10 14:03
刷bios看看
作者: z604099958    时间: 2015-12-10 14:18
老衲刚刚问了下度娘,acer的确会有这样的问题,不是硬件的问题
作者: z604099958    时间: 2015-12-10 14:20
你可以换个驱动的版本试试,有人换了驱动版本好了
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-10 14:22
下个官网的BIOS刷上试试。
作者: z604099958    时间: 2015-12-10 14:23
按照以下步骤操作:将系统的显卡驱动卸载,并禁止系统自动安装驱动(这个才是关键),然后用驱动人生检查显卡驱动(一般都是官方版本),升级安装就行了。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-12-10 14:27
把系统自带的驱动卸载掉,再装官网的试试看
作者: 王立强    时间: 2015-12-10 14:30
感谢,机器修好了,感谢楼主大哥
作者: 王志佳    时间: 2015-12-10 14:31
有可能是你的系统版本和驱动版本不兼容引起的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-10 15:30
显卡的问题
作者: 袁袁华    时间: 2015-12-10 18:12
就是显卡问题
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-10 18:44
是不是BIOS要升级
作者: zx110872    时间: 2015-12-30 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yadongzhao    时间: 2015-12-30 15:40
有可能是显卡坏了
作者: Gogo    时间: 2015-12-31 13:43
  楼主 最后什么原因  ? 我现在也遇到这个问题了。
作者: rongshan    时间: 2015-12-31 13:44
显卡问题吧
