标题: hp 4436s 挡12345678 [打印本页]
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 11:50
没有硬盘情况下,
接上硬盘,启动时挡在hp 12345678 屏幕最上面 左右各一行 12345678  麻烦有知道问题的坛友帮忙解答下什么问题. 谢谢.
作者: 消失的印记    时间: 2015-12-10 11:56
刷BIOS看看
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 12:01
没换个硬盘试试吗?
作者: z604099958    时间: 2015-12-10 12:21
这个还真没有遇见过
作者: 13707814765    时间: 2015-12-10 12:24
这个应该是什么插件报错的,慢慢查吧!
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 12:35
消失的印记 发表于 2015-12-10 11:56
刷BIOS看看
刷了 现在刷不起啊 呵呵 刷了一个 淘宝买个再试
二年级 发表于 2015-12-10 12:01
没换个硬盘试试吗?
换了硬盘一样
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 12:37
13707814765 发表于 2015-12-10 12:24
这个应该是什么插件报错的,慢慢查吧!
裸板试的 插硬盘就是123....
作者: 呆小子    时间: 2015-12-10 12:41
先去掉一切外设,再试一下
作者: 工孙    时间: 2015-12-10 13:02
惠普的BIOS就是很怪。搞得很复杂。
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 13:04
工孙 发表于 2015-12-10 13:02
惠普的BIOS就是很怪。搞得很复杂。
刷了3个了 不是不亮就是老问题
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 13:10
精诚计算机 发表于 2015-12-10 12:35
换了硬盘一样
刷BIOS不行,就只有桥了。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-10 13:26
这个问题还真没遇到过,换个南桥试试。
作者: zssdxx    时间: 2015-12-10 13:29
刷BIOS真不会好了
作者: hougygood    时间: 2015-12-10 13:33
第一次见这种故障,建议刷bios试试
作者: 小不才    时间: 2015-12-10 13:35
这种故障真奇怪表示没见过,楼主修好了说声
作者: 付吕剑武    时间: 2015-12-10 14:04
去掉硬盘,是什么情况啊,先不要急于刷BIOS
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 14:56
裸板 没有键盘 只是接了屏
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 14:58
精诚计算机 发表于 2015-12-10 14:56
裸板 没有键盘 只是接了屏
去掉硬盘发了图了 第一张图就是去掉硬盘的情况
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 15:09
二年级 发表于 2015-12-10 13:10
刷BIOS不行,就只有桥了。
是 我也这样想的 在查下看
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-10 15:18
还没见过1234567 这个故障呢
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 16:29
zhanglinvery 发表于 2015-12-10 16:11
换bios11111111111111
你的意思是bios芯片坏了吗 呵呵 这个还真没想到 谢谢 我换了试试
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-10 17:11
换bios11111111111111
换了bios芯片 还是不行 可能是fch的问题 还有,拆了网卡也不行 ,bios芯片必须16m的,它原来是16m的,芯片厂家没关系,大于16m的就不行,我试过,不是bios芯片的问题啊 呵呵 谢谢
作者: 章平    时间: 2015-12-10 17:24
惠普的BIOS就是很怪。搞得很复杂
作者: vistaspn1    时间: 2015-12-13 19:26
好牛,没遇到过。。
作者: 血月    时间: 2015-12-13 19:42
没有遇到过这种啊 楼主修好了吗 什么情况
作者: 阿桑    时间: 2015-12-13 20:19
真是个奇怪的问题,虽然是BIOS问题。
