查看: 1629|回复: 1
[维修经验]
asrock华擎p4i45d修复一例
发表于 2009-2-3 14:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
收到一块主板如上题,客户说插反内存烧的,一下内存供电没有,,看供电傻眼了,这个特殊的,两个lm324,一个带一个mos管供3。3,一个带两个小mos管,封装形式同1117一样的,就是体积小,上面印的字母是ae-rp,另一个cf-pq,这两对管供1。25上拉电的。本人不才, 没有见过这种供电方式,狗咬乌龟不知道哪里下手了,甚至边mos管控制极走到哪里都不知道,后来看到旁边有一个排阻烧烂了,换一个102上去出来电0。5上拉电,换一个470也不行,后来想找一个324砸上去,竟然找到一块华擎板,不同型号的,但居然内存上拉供电相同,看到上面有一个0欧排阻,想都没有想把470拆了换上0欧排阻,居然过内存了,心中一阵狂喜,以为收工,谁知道没有显示,没有办法,刷bios,居然显示了,误打误撞居然修好了这块主板,看来要参加基地的主板培训把自己的知识系统化一点才行了,再有维修中一定要注意观察,很多故障都能观察出来
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
十万个V什么 + 6 鼓励发布原创内容
查看全部评分
发表于 2009-5-1 09:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿  运气好啊
